A6, 2.5 TDI, 2001, AKE: проблема с подачей топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем rms05, 2 сен 2006.
  1. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    #1 rms05, 2 сен 2006
    Привет уважаемой аудитории!
    Недавно прикупил себе такую машину. Взялся менять топливный фильтр. Налил в новый соляру, подключил трубки, завел - пару секунд поработала и заглохла. Больше не заводится.
    Остальное все работает - при подключении напрямую к ТНВД бутылки с солярой все нормально заводится и ездит.
    Проблема в том, что топливо перестало поступать из бака к топливному фильтру (под капотом). Не поступает вообще. При этом насос в баке нормально работает, но перекачивает топливо в баке, а в трубку, которая идет на топливный фильтр, ничего не подается.
    В чем проблема? Нет ли в баке какого-то клапана, который сбрасывает соляру и не дает насосу качать ее в магистраль?
    Может кто-то поделится листом из Эльзы, где расписано, что стоит возле подкачивающего насоса в баке, чтобы понять почему это может быть.
    Спасибо за ответы.
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ответ: A6, 2.5 TDI, 2001, AKE: проблема с подачей топлива
    Нет в баке клапана...
    Если все началось после замены фильтра, то вывод по-моему ясен- проблема в фильтре...
    Либо плохой фильтр, либо подсос воздуха.
    Где-то через трубки, скорее всего.
    Или плохо установлен клапан обратки.
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #3 Браза Далли, 2 сен 2006
    А как определили что насос в баке перекачивает? ;)
    Гудит?
    Там колба, в ней насаос,
    насос берет топливо из колбы и гонит в систему эжекторов - а уж они наполняют колбу (...из которой насос берет топливо и... :D )
    Вобщем если колба пуста, не запустится вся эта цепная реакция перекачки в баке, и она так пустой и останется.
    А забор топлива для двига вообще минует насос, и идет прямо со дна этой же колбы. Все топливо высосали из нее прокачивая фильтр...
    Итого подайте питание на предохранитель 28 - запустится насос в баке,
    и залейте немного топлива - если патрубки внутри стоят правильно, оно попадет прямо в колбу и пойдет перекачка...
    ...или просто полный бак...
    а далее не выключая насоса прокчивайте фильтр, трубки, насос - все что надо...
    Удачи! :hi:
  4. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Огоромное спасибо за информацию!
  5. LILILI
    LILILI Guest
    PAU padskajite sto reguliruet reg. bolt na rul.reike
  6. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    .....Зазор - шестерня-рейка регулирует , что-ж ещё :nod:
    ...А вообще , в тему про "A6, 2.5 TDI, 2001, AKE: проблема с подачей топлива" - вставлять вопрос про рейку - мысль не очень....:hi:
  7. Lopin
    Lopin Bad e-mail
    11 апр 2005
    19
    Audi A6
    По правилам необходимо "прокачать" систему. То есть к фильтру подсоединить вакумный насос и откачать воздух из системы. Я же делаю проще, кручу стармером пока не пойдет топливо (не более 30 сек.), шланги у меня прозрачные,все видно. Удачи.
  8. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    А подскажи пожалуйста, эта же инструкция подойдет для 1.8Т? У меня воет топливный фильтр, причем завыл после того как его поменяли(в официальном сервисе, но в другом городе). Может там где то воздух или наоборот отсутствие?
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Нет. Эта инструкция приведена для конкретного двига. Дизельного, кстати :)
    1.8Т - бензин, и прокачка топливной для него вообще никогда не требуется. Если воет фильтр (?!), то скорее всего он бракованый, либо неправильно подключен. Если все же неасос - то либо грязь в сетке, либо смерть его близка.
  10. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    При замене фильтра у меня ничего такого небыло .Раза с третьего завелась после установки фильтра:uhoh:
  11. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Никогда такого не было. Но это точно подсос возлуха.
    На крайняк попробу с буксира, долхна завестись.
  12. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с подобной проблемой не меняя ничего - просто машина не завелась, вернее, завелась и, проработав с минуту, заглохла. В фильтр топливо не поступает (снимали шланг, крутили стартером - нулевая реакция). Из бака топливо тоже не выходит, даже при принудительной подаче электропитания на насос через предохранитель 28. Топлива в баке предостаточно - насос в колбе закрыт наполовину. Непосредственно насос топливо гоняет (проверял путем извлечения, помещения в емкость с соляркой и подачи напряжения напрямую с аккумулятора - бьет фонтаном). Сломал всю башку.... :shock:
    Предположения про фиговое топливо отметены также - заправляюсь только на БиПи
  13. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Топливо к т. фильтру не качается! ТНВД высасывает его сам. Топливо наливается только в стакан в баке. При замене т. фильтра желательно пережимать т. провод из бака и т. провод обратки чтобы топливо не сливалось, наполнять т. фильтр. А высасывать топливо ТНВД вредно для последнего т. к. смазывается он солярой. Тебе нужно отсоединить т. провод идущий на ТНВД (при подключенных остальных трубках) подключить к фильтру ручной или электронасос на отсос и откачивать до появления топлива на выходе эл. насоса. Затем отсоединить шланг придерживая отверстие в фильтре пальцем вставить т. шланг в фильтр. Для откачки воздуха ручным насосом Нужно взять пластиковую бутылку и заколхозить в её пробке штуцер под т. шланг и обратный нипиль к которому можно было бы подсоединить ручной насос. Вот вкратце и всё. Да эл. топливный насос может быть любой самый дешёвый:nod: . Удачи!
  14. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Ну ты братишка и нагородил. Из замены фильтра такую
    проблему создал. Залил в фильтр солярки, поставил
    на место, прикрутил топливную трубку, заводи и газу
    давай. Все дела. Или ты какую диссертацию пишешь?:dead:
  15. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    #15 korus, 22 ноя 2007
    Учите мат часть господа! имеется в виду диллерское руководство к действию! Вот из-за таких замен фильтра:
    "Залил в фильтр солярки, поставил
    давай. Все дела.", дизеля и не рекомендуют к продаже в России!!!:dead:
    1 человеку нравится это.
  16. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Я так понял, что ты ни чего не менял, просто в один прекрасный момент следующего дня машина завелась и заглохла? Если ответ ДА, то у тебя скорее всего идёт подсос воздуха через систему возврата топлива. В следствии этого топливо самотёком сливается из системы! Твои действия : покупаешь шланг обратки 110мм x 4 между форсами +280мм правый+ 480мм левый шланг = 1.2м (возьми лучше с запасом, а расстояние можешь и по стрым отмерять) меняешь и заводишь сл. образом : 1 заполняешь топливную систему как описано выше, 2 осла***ешь трубку высокого давления на форсунке ,любой можно на двух ( меньше маслать двигло ) затем кто-нибудь маслает движок, а ты ждёшь пока не пойдёт соляра и двигатель начнёт схватывать тогда затягивай гайки на форсунках, желательно моментом 30 Nm. двигатель работает. Можно и без заполнения системы эту процедуру провести только маслать гораздо дольше придётся и ресурс ТНВД однозначно уменьшишь, на скольно никто тебе ни когда не скажет, но факт имеет место быть! Удачи.
    Да кстати в бак-то ты зря полез, и раз уж так случилось, проверь и если протёрся, замени датчик на поплавке (уровень бака) .
  17. KuKoC
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    #17 KuKoC, 22 ноя 2007
    Именно так. Причем, машина стояла примерно сутки на улице, а ночью был морозец+вдоль дома ветрище, как в трубе. Возможно, от снижения температуры и открылась где-то трещинка. Сегодня продолжу изыскания.
    Все от незнания матчасти. Сначала полез в бак, а потом на форум [​IMG]
    Датчик сегодня посмотрю, спасибо.
  18. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    На дизельных машинах(ЛЕГКОВЫХ) катаюсь с 91 года и
    мат часть изучил от и до (на практике тоже). Чем тебе
    не нравится этот метод замены фильтра? Жаль что ты
    в Питере и не могу тебе показать, как заводится и
    работает движок со снятой обраткой. Ты, случайно,
    не в сервисе работаешь? А то методы у тебя подходящие, для увеличение нормо/часов. Спор
    прекращаю т.к был уже такой мастер, вводящий
    новичков в заблуждение. :rock:
  19. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    от Korus: Если ответ ДА, то у тебя скорее всего идёт подсос воздуха через систему возврата топлива. В следствии этого топливо самотёком сливается из системыЕще одна глупость. В обратке нет ни какого давления
    Все время она льется самотеком и ни какой подсос воздуха не влияет на работу движка (говорю про обрат )
  20. KuKoC
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    #20 KuKoC, 22 ноя 2007
    Ну, в общем, сегодня продолжил возню с подачей топлива, которая не привела к положительному результату. Вкратце:
    1. Собрал насос в баке, привел все в исходное состояние.
    2. закачал топливо в напорную магистраль, в фильтр и в кусок трубки на ТНВД. Попробовал завести - ноль. Крутит вхолостую.
    3. присоединил емкость с солярой к ТНВД - не заводится.
    4. Для проверки ослабил гайки на форсунках - соляра выходит.
    Может, оборвался ремень ГРМ? Либо конец ТНВДу?Фантазии больше ни на что не хватает.
