Привет всем . Надеюсь на вашу помощь , и ваши советы . Имеем Ауди а 6 с5 кузов , 2.5 Дизель 2001 год Коробка вариатор . Проблема в следующем . Купил машину слегка удареную в дверь и крыло ( при ударе , сломался вакуумный насос и с него лилось масло ( сильно ) . Проезжаться на машине не было возможности . Покушал у знакомого .при покупки спрашивал 2-3 раза про коробку , говорил что все отлично . Такая проблема . Утром ( завожу , включаю R выезжаю , включаю D ) все отлично с коробкой . Стоит проехать 5-7 км , появляется следующая проблема ....и очень серьезная . При остановки , и попытки опять тронуться очень сильный удар , толчок и машина едет дальше . Коробка при этом ещё даже не согрета как положено . Как трогаюсь - поднимаю плавно обороты -1000 и медленно , очень медленно добавляю ... тогда трогаюсь без сильных ударов .включаю заднюю - все нормально . При такой ситуации -включаю D - машина даже на ровной поверхности не едет вперёд , только газом . Но если я тронулся и поехал , дальше не каких пинков , скачков нет , как в режиме D , так и при ручном режиме выбора передач . От 1-до 6 . Стоит ей постоять -2,3 часа - все нормально опять 5-6 км . Даёшь педаль в пол , тоже нет проблем, как в автоматическом режиме так и в ручном . Подскажите куда копать ? Или искать другую коробку ? Я принцип работы вариатора , как он устроен понимаю . Ошибок при этом нет ни каких . Я в замешательстве .... осмотр на яме - Коробка вообще сухая везде , механических повреждений нет , запотевание масла - нет . Может кто то сталкивался? Может ли так влиять цепь /ремень в вариаторе ? Повторю - проблема только при трогании ( без разницы уклон , или ровная дорога ) Всем спасибо
Нормальная коробка трогается с места без газа. Может масла мало или проблемы со сцеплением. На дизелях была отзывная компания по замене сцепления с 6-ти на 7-ми дисковое. В разделе ремонт есть тема про мультитроник. Можешь там всё описать и задать вопрос. https://www.audi-club.ru/threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
