a6 2.5 тупит в разгоне
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 2pac, 26 июн 2011.
  1. 2pac
    2pac Новичок
    26 июн 2011
    4
    А6/С5
    Приветствую всех. Люди подскажите пожалуйста вот у меня а6 2.5 TDI 150 л/с 99 года, при разгоне тупит до 1800 об, а после уже начинает набирать хорошо. Всё вроде в порядке, поломок нет не каких или просто машина сама по себе такая?
  2. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    сама по себе такая
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    у тут я не согласен , машина едит довольно неплохо .
    Автору , подключай комп , проверяй ошибки , нужно пройтись по группам что да как
  4. 2pac
    2pac Новичок
    26 июн 2011
    4
    А6/С5
    да нет с машиной всё в порядке, просто пересев с более мощной на это кажется что до 1800 об тупит, вот я читал тут про клапан ЕГР что глушат его хочу тоже попробовать подскажите как правильно это сделать и не будет ли не каких последствий ?
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Разницы в динамике от глушения ЕГР нет.Клапан ЕГР глушат те кто хоть раз чистил впуск и сам видел последствия работы ЕГР.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Серг ты не прав, если клапан ЕГР заедает, и не сразу закрывается или, что еще хуже, вообще не зарывается, то от его глушения будет очень ощутимый эффект.
  7. 2pac
    2pac Новичок
    26 июн 2011
    4
    А6/С5
    так ребят мне нужно точно знать будет ли разница при глушении ЕГР, а то один одно говарит другой другое.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    мозг включи, уже все навписано
  9. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    В динамике разницы может и не быть!Зависит это от состояния клапана ЕГР:если он работал хреново,то почувствуеться улучшение динамики,если клапан работал хорошо,то изменений после глушения не увидишь.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    +1,полностью с тобой согласен.Но человек говорит что с машинкой всё в порядке,а он начитался форума и ручки зачесались что-то сделать вот я и говорил,что разницы не заметишь если проблем по клапану ЕГР нет.
  11. 2pac
    2pac Новичок
    26 июн 2011
    4
    А6/С5
    понятно, ну вообще луче глушить как я понял чтоб камеру сгорания не загрязняла?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    обычно глушат.
    просто ставят жестяную прокладку.
  13. oleg23235
    oleg23235 Новичок
    3 сен 2010
    8
    А6 С5 АФБ
    я заглушил егр, разницу не почувствовал, но перед этим чистил всасывающий коллектор, посмотрел сколько гов..на в нем, мы живем в России и дожиг топлива за что отвечает егр не обьязателен, тем самымм экономим ресурс двигателя( в цилиндры поступает чистый воздух, нагара меньше на всасывающих клапанах)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    От этого гов..на вреда почти нет никакого, кроме как сужение каналов, но это нужно очень много сотен тыс км проехать.
    Гов..но там в жидко-густом состоянии, незакоксованном. Отфильтрованный воздух+масло+несгоревшее топливо.
    При попадании этого гов..на в цилиндры ничего плохого не происходит.
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А заглушив ЕГР, не подумал куда эти говна деваться будут?
  16. oleg23235
    oleg23235 Новичок
    3 сен 2010
    8
    А6 С5 АФБ
    в трубу!
  17. oleg23235
    oleg23235 Новичок
    3 сен 2010
    8
    А6 С5 АФБ
    вообще дизеля "туповаты" на разгон, но честно говоря я недавно занимался регулировкой своей машины, мне спецы говорили турбина накрылась, пробег 320 тыс., я брал авто пробегом 280 тыс, несколько лет ездил как в колоше и думал, что так дизеля и ездят, больше 150 км разогнать не мог, проверил работу клапана75(на х.х снял шланг с клапана около турбины- разряжение есть). проверил и промыл датчик давления в интеркуллере, подтянул шток на клапане турбины. машину я не узнал, только турбина подхватывала на 2700 оборотах, подтянул еще шток на турбине и заработала как положено подхват на2100 оборотах. На малых оборотах менее 1800 приемесность зависит от многих показателей- угла опережения впрыска, показателей датчиков, замены фильтров топливных и воздушных, дизелю главное воздух и солярка. Не забывайте. что в "мозгах" прописано несколько режимов движения, в зависимости от нажатия педали газа выбирается режим движения а это задержка на некоторое время.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вакуум у тебя слабоват, разбирайся почему. А шток подкручивать нинада.
