приехал к дому, заглушил, через час завел и в двигателе появились посторонние шумы (хлопки) двигатель работает неустойчиво из трубы идет черный дым, снял патрубок с воздушного фильтра и оказалось вместо того чтобы всасывать воздух он его выплевывает. Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой
Только не вздумай проехаться или погазовать, похоже что у тебя поршень загнул или обломал тарелку (-и) клапанов. На эвакуатор и на вскрытие. В первую очередь проверить при выкрученных свечках свободное вращение коленвала, вдруг да не там причина, а в голове...
Не гадай, я выше написАл что следует делать. Вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247897 можешь поглядеть к чему приводит подобное на скорости.
