A6 2000г.в. 2.5 tdi AKE не заводится после замены генератора. Сломался генератор. На аккумуляторе дотянул до места ремонта, но разрядился он в ноль. Утром прикурили, что бы завести и заехать на яму. Снял генератор, отремонтировал в специализированном сервисе, поставил. И не заводится. Подключил VAS, ошибок нет. Прокачал систему, вдруг завоздушилась по какой-либо причине, все равно не заводится. Подскажите куда смотреть, что делать.
Может быть для этого и обращаюсь к коллективным мозгам топливо ТНВД прокачивает, но на форсунках нет давления, в обратку хорошо льет при вращении стартером.
ТНВД не снимался, не перебирался, ремень не трогался. Менялся только генератор. При пережатие обратки ТНВД слетают мелкие трубки обратки с форсунок.
