A6 3.0 TDI CDYA ошибка P100D
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ivan-akpp, 15 апр 2017.
  1. ivan-akpp
    ivan-akpp Новичок
    9 окт 2009
    13
    Audi A6 3.0 TDI
    Всем привет. Появилась проблема спорадически загорается спираль и падает мощность при этом фиксируется ошибка P100D механизм регулирования турбонагнетателя. Ошибка возникает без особых закономерностей. в режиме от 1800 до 2200. Заглушил завел поехал дальше, может возникнуть раз в 500км. Думал барахлит заслонка на турбине поменял на новую не помогло. Что может быть кто сталкивался?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    "Заслонка на турбине" это что такое можно спросить ?
  3. ivan-akpp
    ivan-akpp Новичок
    9 окт 2009
    13
    Audi A6 3.0 TDI
    059198201 мотор сервопривода
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.785
    А его (сервопривод) адаптировали к турбине ? Геометрия турбины ходит без заеданий ?
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а как его адаптировать ? (обычному *любителю* это по силе с *васей* или нет ? )
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Никак .
  7. ivan-akpp
    ivan-akpp Новичок
    9 окт 2009
    13
    Audi A6 3.0 TDI
    На старых сименс там есть адаптация, а тут Hella, как я понял ее нет или есть?
  8. ivan-akpp
    ivan-akpp Новичок
    9 окт 2009
    13
    Audi A6 3.0 TDI
    руками ходит, как его адаптировать?!
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если никак, то зачем спрашивать адаптировали или нет..
