A6 C7 A6 3.0 TDI Проблема с ЭБУ/Форсунками. Прошу помощи
Тема в разделе "A6", создана пользователем nilson, 5 мар 2016.
  1. nilson
    nilson Новичок
    5 мар 2016
    2
    A6 C7 3.0 TDI 12г.
    Всем привет! Ребята, нужна помощь. А6 C7, 12г. 3.0 TDI, пробег 85000. Заранее извиняюсь за длинный текст. Далее по порядку:
    1. По трассе замигал значок спирали, пропала тяга. Доехал домой(100 км) из-за позднего времени визит в сервис отложил на завтра. Утром при запуске затроил двигатель, колбасило машину знатно. В сервисе( не дилер) определили пониженную компрессию в 4-м цилиндре. Сняли форсу, обнаружилась поврежденная прокладка, поменяли компрессия восстановилась, но троить не перестал. Поменяли форсу, по показаниям сильно лила, все нормализовалось.
    2. Покатался 4 дня, при выезде с парковки затроил двигатель, выскочил чек и спираль. При попытке ехать назад-вперед двигатель глох, на холостых работал. Никаких сигналок, меток и т.д. на машине не установлено. Диагностика-ошибка 5061, питание форсунки( форсунок) B, обрыв цепи. Отрубило все три форсунки правого ряда(4, 5,6 цилиндры). Показания работы форсунок не считываются, показывает нули. Прозвонили проводку-все в норме. На 4,5,6 форсе нет +(если не ошибаюсь)
    3. Следующим утром завели мотор-работает ровно. Удалили ошибки, немного прокатились по двору, все повторилось, та же ошибка,троиво, только еще добавилась ошибки по коробке.
    8024-Клапан 2 в части КП 2
    P174D 00(096)-электрическая неисправность
    8027-Клапан 4 в части КП1
    8028-Клапан 4 в части КП2
    4. Сняли ЭБУ-ни воды, ни окисления нет. Машина была прошита, чип Моренди. Скинули на заводские-изменений нет. При езде на малых оборотах рывки/тычки, похожие на пропуски зажигания.(не коробка, дергает на любой включенной передаче) При увеличении газа-выкидывает ошибку на форсу и на коробку, начинается троиво. Заглушил-завел пару раз-все нормализуется. И так по кругу. На паркинге проблема не проявляется, только под нагрузкой, в движении.
    Под подозрением ЭБУ, но проверить без покупки нового очень проблематично. Может кто-то сталкивался с подобным? Что можете посоветовать, где искать? Очень надеюсь на помощь опытных форумчан.
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    поспрашивай если есть у кого эльза-про то там есть TPI по твоей проблемме. там указано куда лезть и что делать в таком случае. можно к дилеру поехать...но денег возьмут прилично за поиск неисправности.
  3. nilson
    nilson Новичок
    5 мар 2016
    2
    A6 C7 3.0 TDI 12г.
    Продолжу тему. Машина у официалов, поменяли форсунку 6 цилиндра, и прокладку на 5-ом. При пробной поездке-тычки и рывки при резком нажатии педали газа.
    Диагностика показывает 2 ошибки. Первая-по датчику температуры выхлопных газов..
    Вторая-ограничение крутящего момента, что, вроде как, и вызывает эти тычки.
    Раньше эти ошибки не проявлялось, предлагают менять датчик.
  4. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.812
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Скажите- а для чо надо 3.0 чиповать? Не ехала она что ли у вас?
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Ехала, НО видимо хотелось самолёт! :nod: :)
  6. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.812
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Так и так самолет. Где здесь в РФ летать то?
    Думается - что вся проблема в этом чипе.
    Ну не очень любят моторы и проги вмешательство из ВНЕ.
  7. Shell67
    Shell67 Новичок
    27 ноя 2018
    12
    Смоленская обл.
    Такая же беда! Так в чем дело было ? Выручайте
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В дизельной теме отписал .
