A6 3.0TFSI vs S5
Тема в разделе "A6", создана пользователем Wi-fi, 4 авг 2012.
  1. Wi-fi
    Wi-fi Участник форума
    28 апр 2010
    132
    А4/b8 q7
    #1 Wi-fi, 4 авг 2012
    Ктонибудь заезжал с S5? рестайл и дорестайл?
    Как они проедут, если А6 ланчует?
    Сегодня ехал на 2х светофорах заехать хотел, но оба раза ******* ланч, и он тупил секунд 5, машина стояла, не ехала.
    Потом на 3ем хотел заехать нормально, но в эс5ой парень какой-то странный оказался, может испугался, но даже окно не открыл.
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    S5, который V8 он овощной, если 3.0TFSI, то S5 выиграет.
  3. HalLex
    HalLex Новичок
    20 апр 2012
    73
    a6/c7 2.0TFSI 2012
    Он наверное Вас не заметил, ехал, думал о своем)
  4. Wi-fi
    28 апр 2010
    132
    А4/b8 q7
    хахахах, особенно если у него V8 был)))
    Вот интересна разница с S5 333лс
  5. HalLex
    HalLex Новичок
    20 апр 2012
    73
    a6/c7 2.0TFSI 2012
    Порядка пол секунды до сотни по паспорту, но тут многое будет зависеть от старта. Да и потом, с ростом скорости разница будет сказываться все сильнее.
  6. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    Не постесняюсь спросить, что такое "ланчует"?с:eek:
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
  8. Wi-fi
    28 апр 2010
    132
    А4/b8 q7
    Коробку в "S", подвеску в Dynamic, ESP - OFF. Зажимаешь тормоз и газ на в пол. Потом резко отпускаешь тормоз, газ держишь - и машина прыгает с 3.5-4к оборотов.
    Подробнее почитай в инструкции, пишут, что не вредно.
    3.0ТДай потеряется сразу после таких стартов.
  9. prodj
    prodj Новичок
    20 июл 2012
    44
    А6/С7 3.0 TDI
    Поясни плиз, на тди такое лучше не делать?
  10. Wi-fi
    28 апр 2010
    132
    А4/b8 q7
    Нет, просто на дизеле другая коробка вроде, и ланча нету соответственно :(
  11. prodj
    prodj Новичок
    20 июл 2012
    44
    А6/С7 3.0 TDI
    Или потеряется из виду? :)
  12. prodj
    prodj Новичок
    20 июл 2012
    44
    А6/С7 3.0 TDI
    Ок, понятно
  13. piponi
    piponi Участник форума
    24 ноя 2011
    151
    А6С7 V6 3.0 TDI
    На дизеле коробка С-троник и ланч присутствует, точно говорю))
  14. Wi-fi
    28 апр 2010
    132
    А4/b8 q7
    Вчера говорил с владельцем А6 3.0ТДай, говорит ланча нет на дизеле.
    Не путайте обычный старт с 2х педалей (2000-2500 оборотов) и ланч (3500-4000) оборотов, который не вредит коробке. Или дизель тоже может с 4000 прыгать?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    А чем старт с двух педалей отличается от ланча,почему при старте с двух педалей должно быть 2000-2500 оборотов,а также чем старт с двух педалей вреднее для коробки чем ланч?
  16. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    тем что ланч, это предусмотренный производителем вариант быстрого старта, без дополнительного износа механизмов. а старт с двух педалей на авто без ланча, это попытка ускориться заведомо совершая вредные для авто действия (тормоз + газ).
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    А ланч не тормоз + газ? В чём разница для механизмов,(для их износа) между ланчем и двумя педалями? Процесс в обоих случаях абсолютно одинаков....что-то мне сдается ланч это для старт с двух педалей для "чайников".(защита от дурака)
  18. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Я техническую реализацию не знаю. Но то что разница именно в этом уверен. Когда на обычной машине жмешь газ, передается вращение на колеса, которые в это же время блокируются тормозом, создается некое вредное трение механизмов. В случае с ланчем видимо все иначе.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё абсолютно тоже самое,только ланч не даёт поднять обороты выше оптимальных,что-бы не "газовали" до отсечки,если мозг и знаешь что делаешь,ланч не нужен.
  20. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Так что же все таки такое ЛАНЧ!? Есть какое то удобоваримое определение!?:shock:
