Доброе время суток ! Хотел у вас поинтересоваться может кто сталкивался с таким . Ауди а6 3.2 на повороте при небольшой скорости нормально так дергнуло два раза ! Я сразу остановился по среди дороги поставил на P и заглушил . Завёл . Включаю любую или D или R да хоть + - она сразу светит как в аварийном режиме все буквы на экране красные ( буквы передач ) наберите обороты и тупо стоит ( снимал коробку вроде нечего такого ( машину только собрал после покраски . На включённом зажигание ставлю на D не котиться включаю N котиться . Ошибки EPC+ESP+ светят и чек но через раз . Компьютер ошибку видеть каждый раз разную , тойсть есть я включаю D он просто показывает типа ошибка коробки на D или как то так , если на P то такая же ошибка ! Уже не знаю что делать ! Заранее спасибо за помощь
Да был уже ! Не понимают . 4 день путаюсь понять что такое ! Есть вторая Коробка но бублик другой ( а с виду Коробка одинаковая (
Да понимаю я , просто понять не могу что ж может быть ! Так как такую Именно проблему не где на форумах не видел ! Не аварийный режим а тупо стала обороты есть а ходу нет
