A6 3.2 quattro 2007г. Помогите с диагностикой.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Transferent, 17 май 2013.
  1. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Приобрёл A6 3.2 quattro 2007г.
    Первый вопрос - при каждом старте звучит 3 коротких и один длинный писк - что это может быть?
    Спустя месяц на холостых начались вибрации (как будто подтраивает)
    Недавно загорелся чек. (Возможно связано с тем ,что залился на лукойле - до этого лил газпром)
    Из ошибок выдал:
    04409
    00632
    04506
    08305
    12403
    12425
    00629
    С чего начать лечение? Ехать к официалам пока нет возможности
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Никто не станет тебе еще и расшифровку искать. Прояви уважение, если просишь помощи.
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Бензин слей на ... и 98 залей для начала! Мой такой совет! Было такое.:beer:
  4. армен 27
    армен 27 Новичок
    17 май 2013
    75
    ауди А6 С6 2005 г
    по поводу писков может в машине установлен иммобилайзер и он при каждом старте делает опрос метки а то что троит так надо посмотреть свечи я себе заказал тоже подтраивает
  5. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Извиняюсь.
    P1139 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P0275 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 5
    P0278 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 6
    P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P2070 Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается
    P2071 Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не открывается
    Три коротких, один длинный писк не сразу после старта - когда коробку переключать начинаешь из режима P
  6. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    снимай коллектор и смотри как стоят заслонки,поди в них кто-то лазил неопытный и поставил неправильно
  7. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Ещё раз прочекал - выдало следующее
    P1139 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P119A - не нашел расшифровку, что-то связано с fuel pressure (давление топлива)
    P2071 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не открывается
    P3089 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи
    С чего начать? Нужно ли менять бензонасос?
  8. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    на коллектор обычно пох, топливо впрыскивается в цилиндры, с коллектора только воздух идет. а насос уже, видимо, надо смотреть.
