A6 3 ТДИ (ВМК) Заглохла по дороге
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Алексей19, 25 дек 2012.
  1. Алексей19
    Алексей19 Новичок
    13 дек 2012
    11
    А6 3ТДИ 05г
    Ехал по дороге заморгала спиралька потом перестала реагировать на газульку в конце заглохла потом завелась показала низкий уровень масла и опять заглохла. Пригнал домой поставили в гараж сутки отстояла пробовали заводить стартер крутит в конце схватит два три раза и тишина и так каждый раз. подключили комп сбросили ошибки опять попробовали заводить тоже самое из ошибок показывает 005715(блок управления АБС) Может кто что знает ???
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.818
    а6с6
    А ошибки какие были?
  3. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Фильтр топливный после такого менять надо и все будет гуд.
    Ты уже не первый за эту неделю морозов.
    Попробуй еще феном разогреть фильтр, затем открутить маленький болтик на нем сверху и через него шприцом высосать гадость, которая там есть.
    Скорее всего вода не пропускает соляру.
  4. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    АВС очень критична к низкому напряжению и если оно просаживается- то выскакивать может как ошибка АВС
  5. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Мороз сильный? топлива много в баке?
