1) Перестал гореть центральный плафон освещения в салоне при открывании двери и при выключении зажигания и вынимании ключа,но когда включаешь принудительно-работает,причём до этого,когда загорался и гас как положено, свет тух резко,а вроде как должен плавно (на второй машинке так).Стоит ли какой блок управления всей этой системой,или дело в чём другом? 2)Не работает подогрев зеркал,элементы меняны.Вообще на 95 году он шёл автоматически или вместе с задним стеклом?На 97 году стоит автоматический.
Блок на плавное выключение света в салоне ищи в блоке компрессора центрального пневмозамка. Зеркала на 94 г. точно кнопкой стекла.
