В общем в А6 /45 97 года родная сигнализация включается каждые 10 мин....ключом снимаешь, ставишь опять......мин. 10 проходит опять срабатывает.....после небольшой поездки стоит нормально часа 1,5 потом опять начинается....не знаю чего там и делать....пришлось просто клеммы с батареи снять иначе спать не возможно. В чем может быть проблема? ....если кто знает подскажите плиз...
Я бы сначала ошибки компом почитал, может напишет что. Если надоел гудок можно обрезать желто-черный провод идущий на динамик в заднем левом крыле или искать причину срабатывания. Схему из Эльзы могу сбросить на мыло.
а световой сигнал при этом останется ?.....просто по идее я б от родной сигналки вообще оставил бы только, чтоб двери закрывались все и все, а звуковые и световые сигналы отключить
извиняюсь за чайниковский вопрос......просто я с электрикой авто не сталкивался никогда.....где находится этот концевик капота?
