Всем Q. Встретился вот с какой проблемой значится: Решил сделать подсветку на управлении зеркалами не отключая аккумулятора снял этот блок разобрал, все сделал поставил на место. потом значит включаю зажигание наблюдаю что приборка молчит кроме часов и одометра!подсветка горит а спидометр тахометр уровень топлива температура стрелки лежат.Значит полез в предохранители увидел что предохранитель №15 помер(он отвечает за приборку,airbag).заменил его все заработало.но есть одно НО. Загорелась ошибка AIRBAG. Ошибка тухнет когда проезжаешь метров 100 примерно.потом машину глушишь заводишь опять ошибка светится!и опять пока метров 100 не проеделшь не потухнет!или возможно просто через минуту сама по себе тухнет.Прошу совета!Может кто сталкивался?Как вернуть все на место ?
Ошибка возникла при неисправности лампы Airbag, в данном случаи был выбит предохранитель, цепь разомкнулась. Ошибка прописалась в блоке, убрать можно только шнурком.
Память, почти на всех блоках вага,особенно современных энергонезависимая... Ошибки читать-тереть шнурком.
