Добрый день. Подскажите кто сам лично на подобный машин ставил R17. Какие размеры дисков подходят. Размерность резины. R17 7,5J 5*112 ET45 с резей 235-45-R17 Как встанут ? Или 225-45 ставить, или вылет другой, или ширину обода 8J ???? У кого какие знания, опыт на этот счет. подвеска не заниженная, сзади подкачка аммо стоит штатная.
это штатный размер(как шин,так и дисков),между прочим он один из указанных на лючке, год машины какой(что ж все так любят профиль то недозаполнить?) высота подвески роли не играет,т.к. возможность установки какого либо типоразмера шин ограничивает геометрия переднего поворотного кулака(это основное), кроме названного размера очень хорошо встает 225/50*17,у меня и зима и лето такие стоят на дисках 7.5х17 ЕТ-45.
Профиль свой немного заполнил. Хочется R17 на лето. Низко сидеть не хочу. Так чтобы клиренс норм был. 225\50 вероятно оптимально. 235-45 считаю что жестковаты будут. Нужно немного комфорта и при этом r17.
вооот,совсем другое дело ))) тут многое от подвески зависит,по мягкости разницы между 215/55*16 и 225/50*17 не почувствуешь точно,между 215/55*16 и 235/45*17 думаю тоже,ты ведь учитывай помимо разницы по высоте профиля,еще и разницу по его ширине,ведь между 215 и 235 разница 2см ширины и соответственно есть разница в размере пятна контакта,любая неровность дороги будет распределяться на бОльшую(235/45*17) площадь пятна контакта,тем самым частично компенсируется разница по высоте профиля,плюс мягкость зависит от конкретной марки и модели шины. пы.сы. на лето 225/50*17 самое то,машина на них будет даже чуточку вышп,нежели на 215/5*16,если быть точным,то дорожный просвет увеличится на 7мм,рахницы в просвете,при 215/55*16 и 235/45*17 не будет.
Стоят 235/45 зима и лето,низковато как-то, прошлой зимой пробовал 235/55 слишком высоко . оптимально 225-235/50 . но на 8J 225 маловато появиться бордюрная болезнь....
7.5*R17 ET 35 Встанут нормально с резиной 225\50 ?? Кто что скажет. Вылет не сильный наружу по сравнению с 45 ? Паша Именно вылет 35мм инетерсует как подойдет вместо штатного 45
Диски подойдут. Я на (С5) ЕТ45 проставки ставил 10 мм (итого 35) Зеркала в грязи правда. Смотрится хорошо.
