Уважаемые знатоки! Встал вопрос купить диски на ласточку к зиме. Резина уже есть- липучка. Хотелось бы знать оригинальные размеры дисков на 17 . Чтоб не лохануться при выборе. Помогите пожалста. В подборке пишут - 7x17 5x112 37 66.6 GMF Это верно? Может даже подскажете нормальный магазин в наших краях.
66.6 на а4 вроде или не? На свою поставил диски от а6 11 года без проблем а у меня цо 56.7 если не ошибаюсь
R17 (7.5 x 17 ET33) 7x17 5x112 37 66.6 R17 (8 x 17 ET39) 8x17 5x112 39 66.6 Вот предлагают такие размерности РЕПЛИКИ. Не могу понять по вылету и 7x17 - 8x17 - чем отличаются?
Значит 33 торчит наружу больше. Влияет *торчение* на какие то другие параметры авто? Скорость ,рулежка,износ подшипников и.т.д Какой вылет рекомендует Ауди ?
1.)Да. 2.)Изменение вылета изменяет ширину колеи,а изменение колеи так или иначе влияет и на скорость,и на рулёжку и на износ и т.п. 3.)Пост № 4 это ЕТКА,т.е. оригинальная программа VAG по подбору запчастей.(там и вылет и другие параметры которые допускает VAG.)
Еще раз спасибо Вам! Еще вопрос В ETKA написано - для зимних шин ( почему то именно для них)- 7.0J х 17H2 ET42 5/12 для другого диска( так предполагаю летних) на 17 7.5J х 17H2 ET45 5/12 Тоесть Ауди рекомендует именно этот вылет для дисков на 17 это 42 и 45 ?
Значит получается ,что вот эту реплику ,что мне вчера хотели пропихнуть в магазине, покупать не надо. Здесь вылет R17 (7.5 x 17 ET33) 7x17 5x112 37 66.6 R17 (8 x 17 ET39) 8x17 5x112 39 66.6
если бюджет позволяет купить оригинал то конечно не стоит брать реплику, если нет то можно брать, кольца с 66 на 57 есть.
Да как то жаба душит отдавать за диск 12 000р. Совсем уж плохая что ли эта рЕплика? И еще кольца какие то к этим дискам надо покупать? Я думал- купил- поставил резину и поехал.
Да! Машина на гарантии. Через месяц будет год только. Во дела а! А гдеж тогда кроме официалов можно купить оригиналы подешевше? Нет вариантов? Только 12 000р отдавать ?
у реплики еще болты под конус часто + комплект болтов на поездку к дилеру можно поставить и родные колеса но колеса мало на что влияют в плане гарантии.
Спасибо всем кто откликнулся. Будем искать оригиналы. В догонку еще вопрос. Вот здесь в Етке прописаны и диски 8.0J х 17H2 ET48 5/12 . Не подскажете их принципиальное отличие от 7 и 7.5?
Тоесть можно и Реплику точно по этим размерам с кольцами? Если диск шире ,к примеру на 8 , должна быть и резина какая то другая? И еще. Вот дяденька продает от С7 диски http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=298758 Они не подходят смотрю по вылету?
