A6(4f C6) поставил ксенон acumen в птф светит хорошо температура 4300 на парктроник наводок нет в фольгу блоки замотали но вот с радио начались проблеммы (цветной ММИ) как только включаешь ксенон в птф радио перестает ловить одни помехи как с этим бороться? Спасибо
sin4er acumen считаються самыми хорошими из не оригинальных блоков если в этом не разбираешься зачем писать...
Изолируй блоки розжига от массы, проводку протяни напрямую к АКБ через реле управления - и будет тебе счастье
на туарег точно такие же блоки поставил тоже в фольге чтоб на парктроник не фонило на радило помех нет вообще на A6 ставили у другого электрика ксенон тоже в фольге блоки замотали на парктроник наводок нет но вот радио вообще не ловит может это из за того что в туарге когда блоки фолькой обматали на землю их еще прицепили а на A6 возможно не заземлили могут помехи из за этого быть?
ну и слава богу! задолбали уроды с ксеноном в птф! неужели вы не понимаете, что птф не имеет ограничения светового пучка по высоте, а значит слепит еще хуже ненастроеного ближнего!
экспериментрировал с разными блоками: silverstone, sho-me, i-mego, IPF - никакой разницы, разве что при использовании IPF помехи при включении меньше. После разжигания помехи исчезают. Полностью.
кто нибудь нашел оптимальный выход из положения? хочу поставить ксенон в ПТФ, теперь встал вопрос какой фирмы и какую модель, что бы парктроники работали и радио ловило и ошибок о сгоревших лампах не было!
что скажите про этот комплект MTF Slim Line NEW H7 4300K с лампами MTF-Light - блоки 5-го поколения?????
