A6 4F C6 Помогите умирает на ходу.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pavel3391, 14 окт 2011.
  1. pavel3391
    pavel3391 Новичок
    14 окт 2011
    6
    А6 С6 3.0 06г.
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, что делать. Автомобиль Ауди А6 С6. При движение тухнут все приборы, машина перестает реагировать на педаль газа, через 2 - 3 секунды загораются лампы ABS и ESP, далее через 5 - 10 секунд загораются приборы и на центральном дисплее появляется знак (!) неисправность тормозной системы ABS и ESP также горят. Останавливаюсь, машина работает на холостом ходу, рычаг коробки в положение D, при нажатии на педаль газа обороты увеличиваются но машина не едет, как будто рычаг в положение N. Глушу мотор, через 3 - 5 минут завожу и как не в чем не бывало. Данная проблема уже была 2 раза. После первого глюка Был в тех. центре делали диагностику сказали что все нормально ошибок нет, но данная проблема не заставила себя долго ждать и опять появилась. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Начал бы с проводки-акк-клемники-под капотом все прозвонить с нормальным элеткриком-искать коротыш-отгнившие провода.
  3. pavel3391
    pavel3391 Новичок
    14 окт 2011
    6
    А6 С6 3.0 06г.
    Как я понимаю, дело скорее всего в проводке? Блок ABS тут не причем, а то меня пугает его цена.
  4. Ashkavod
    Ashkavod Новичок
    30 сен 2011
    15
    A6(C6) 3.0TDI
    Нечто подобное было у соседа на А3. Там проблема с панелью приборов.
    Если с электриком то и приборку пощупайте
  5. pavel3391
    pavel3391 Новичок
    14 окт 2011
    6
    А6 С6 3.0 06г.
    ОК. Понял.
    Можете подсказать тех. центр где решат проблему?
    Или к официалам лучше отогнать?
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Нужен вменяемый электрик.
    Таких у официалов пока не встречал.
    По сути-прозвон проводов.
  7. pavel3391
    pavel3391 Новичок
    14 окт 2011
    6
    А6 С6 3.0 06г.
    Буду искать вменяемого электрика
  8. Rivera
    Rivera Участник форума
    1 окт 2011
    173
    A6-C6-3.2quattro®
    Привет! Я тут недавно в Юнит заезжал на Тёплом Стане (ул. Варги) вот там электрик мне понравился(ИМХО)-машина просто глохла и всё, комп никаких ошибок не выдавао, в итоге он там напрозванивал и заменил я эл.блок управления бензонасосом, но комп ошибки не выдавал, повторюсь-он прозвоночкой нашёл+я всегда находился в рем.зоне, там это не запрещено! Как электрика зовут не помню, но мне кажется он там один по Ауди.
  9. pavel3391
    pavel3391 Новичок
    14 окт 2011
    6
    А6 С6 3.0 06г.
    Спасибо RIVERA
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Плюсовая клемма под капотом. Акк в багажнике.
    Вольтметр и дергать присоединенные пучки-малая кровь.
    Напряжение на акке незаведенной-может банки пробило-самому надежнее.
  11. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Масса? Если глючат блоки абс и есп в купе, то проблема в АБК 95%
  12. Pro100tak
    Pro100tak Участник форума
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    У меня была такая же проблема, правда, не на Ауди. Вылечилось заменой аккумулятора - коротило банку.
  13. Rivera
    1 окт 2011
    173
    A6-C6-3.2quattro®
    Многие советуют акк. проверить-я бы прислушался!
  14. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Тогда ошибки должны быть по любому в блоках.
    Вообще конечно, присоединяясь к общему мнению, нужен соображающий автоэлектрик.
  15. pavel3391
    pavel3391 Новичок
    14 окт 2011
    6
    А6 С6 3.0 06г.
    Привет всем!
    Вы были правы, сегодня посмотрел клеммы АКБ + был ослаблен.
    Сегодня подтянул, проехал 100 км все в порядке.
    Всем огромное спасибо.
  16. Rivera
    1 окт 2011
    173
    A6-C6-3.2quattro®
    УРА!!!
