А6 98г.На автозапуске нет зарядки???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем КУZНЕЦ, 23 янв 2011.
  1. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    При автозапуске машина работает на аккуме,пока не залезешь и не газанёшь.Установщики конечно говорят что это не их вина.Может дело на самом деле в генераторе,щётках или ишшо в чём!?:snooks:
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Генератор.
    Регулятор напряжения в частности, если генератор есче цел - попробуй поменять отдельно. Если генератор уже много отбегал - лучше в сборе.
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    если это происходит только при автозапуске то причина не в генераторе, установщики накосячили
  4. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    Завожу с ключа-проблем нет,только при автозапуске...
  5. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Audi А6 4B/С5 ALF 2.4 98г.
  6. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    У меня в морозы от -20 если не газанешь тоже не гаснет, скорее всего это щетки.:ded:
  8. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    У меня было тоже самое, решил проблемму просто, устанивил диод на провод возбуждения генератора, он находится в группе замка зажигания, и поэтому когда заводишь не ключем она иногда не появляется, вобщем смысл в том чтобы съэмитировать полное проворачивание ключа в замке, а не только АСС и стартер. Удачи!!!
  9. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Может имелось ввиду с желточерного провода (сиги) кидаем провод через диод на тонкий синий замка заж.?
  10. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Я кидал со стартерного штатного.
  11. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    СПАСИБО КОЛЛЕГИ!!!С диодом мне кажется вероятнее всего!:)
  12. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Точнее сказать это истина!!! Только имей ввиду что диод пропускает ток в одном направлении, тоесть напряжение со стартерного провода должно приходить на провод возбуждения а не на оборот. Удачи!!!
  13. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Ну это одно и тоже :beer:
