Доброе время суток форумчане!подскажите пожалуйста имеем а6 afn акпп,как начались морозы до -16 заводился с пол тыка,при -20 не завелся-оттащил на мойку-через час завелась с пол тыка-солярка разумеется зимняя была-но вот вопрос-после этого стал громко стучать тнвд и появилась ошибка 00550 и не сбрасывается,с машиной все норм-заводится ездиет ни дымит-короче все идеально только повышенный стук в тнвд-с оборотами разумеется увеличивается по ваг ком 13 группа -0,87,,,+0,07,,,-0,45(четвертое окно пустое почему то) --------04 группа 2окно на холодную+ 2,0градуса на горячую +1,3 грудуса,4 окно 3группа 18,2 градуса расход на холостых 0,39 подскажите у кого такие мысли-не гремел тнвд работала тихо и мягко-а сейчас как трактор
спс за ответ-но машина едет и работает нормально!!!в динамике никаких изменений нет!обороты набирает на раз! вопрос какой-может чуть ремень грм подрастянулся или на зуб перескочил??? я не помню точно но в 4 группе в 2 окне было 1,3 градуса а в 3 18,2 градуса это говорит о том что впрыск ранний???
Посмотри угол в базовых установках четвертой группы. на горячем моторе. Тогда будет понятно какой угол.
Спс ребята!так и есть перескочил ремень на тнвд,все выставили с помощью ваг ком и индикатора часовго типа-все по мануалу-даже щупы в прорезь распредвала подкладывали-все ок-завелась с пол тыка работает норм
