A6 C6 AR A6, allroad, 2009. После зимовки – грохот
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем IGIUK74, 30 мар 2020.
  1. IGIUK74
    IGIUK74 Новичок
    19 май 2018
    7
    AUDI A6 Allroad Quattro
    Доброго дня! При заводе двигателя стоит страшный грохот, после завода он чуть тише, при повороте руля опять шум. Стоял 4 месяца. Вопросы: что это может быть и куда ехать ) записала видео грохота
    Заранее признательна, Евгения Бубер
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Замена масла гидроусилителя руля.
    Выкачать масло из бачка и максимально из системы....
    Снять и промыть обратный клапан на магистрали высокого давления.....
    Промыть сеточку в бачке.
    Соединить все и залить свежую жижу..... Потом выезжать на площадку и кататься с перекладкой руля от упора до упора, минут 20-30.
    Да, будет кружиться голова и тошнить будет, но ездить надо, чтобы работала система изменения давления от оборотов и скорости.... Сервотроник.....
