A6 Allroad c7 рестайлинг 2016 MY
Тема в разделе "A6", создана пользователем Psychobolt, 28 янв 2019.
  1. Psychobolt
    Psychobolt Новичок
    28 янв 2019
    18
    Всем привет!
    Очень хочу попробовать данный кузов с мотором 3.0, желательно бензин.
    Подходит вместимость, привод и потенциал.
    Но смущает по факту следующее:
    1. надежность 3.0 TFSI 333 л.с. - много слышал про тему задиров, подскажите - на сколько это реально для двигателей 3.0? читал, что использовали новое напыление на стенках гильз и проблема ушла (при улсовии прогрева, хорошего масла и норм бензина). Если да - то какая должна быть маркировака у двигателя с поправленным напылением?
    2. сцепление - их два, и в один прекрасный момент их надо менять, какой примерно прайс и пробег на это дело?
    3. цепь мотора - на сколько реальны рассуждения на тему снятия двигателя для замены всех цепей? И на сколько пробега расчитано?
    Заранее спасибо!
    Не судите грубо, поиском толком ничего не нашел, если будут ссылки на форум\материал с радостью изучу.
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Совсем ничегошеньки про 3.0 TFSI? Верится с трудом.
  3. Psychobolt
    Psychobolt Новичок
    28 янв 2019
    18
    Про моторы CREC пустовато(
  4. Psychobolt
    Psychobolt Новичок
    28 янв 2019
    18
    Какой полезный и дружный форум!)
    Спасибо всем за помощь и советы! Прям после других форумов почувствовал себя "особенным"!:p
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Просто поиском набрал CREC:
    Есть отдельная ветка форума по allroad?
    Там смотрели? Вопросы задавали?
    Набрал в поиске "надёжность 3.0 tfsi"
    Аналогично можно найти и по S-tronic.
    Читайте темы форума, пользуйтесь поиском.
    Не ждите что вам на блюдечке положат весь расклад.
    Adb_83 и plasticmirror нравится это.
  6. Psychobolt
    Psychobolt Новичок
    28 янв 2019
    18
    Спасибо!
    Наверно поиск барахлил, большую часть не выдавало или выдавало старье... сейчас нашел много всего полезного и нужного.
    Одно понял - пихла CREC с 13-14 года стали православными и переболели много хвори.
  7. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    это пихло пошло с рестайла
  8. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Вам в ветку про роуды надо. Там этих тем вагон, где все это уже описано.
    На Форестер клубе с этим ником тоже вы?
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    угу. все плохое. и форум. и поиск. может вам точно не нужно в ряды наши?))
  10. Psychobolt
    Psychobolt Новичок
    28 янв 2019
    18
    Да, на текущий момент я счастливый обладатель бодрого форика 11 года.
  11. Psychobolt
    Psychobolt Новичок
    28 янв 2019
    18
    Я лишь заметил, что поиском не выдавало часть материала, с чем связано - не в курсе. Не любитель я засорят эфир уже обсосанными темами, в т.ч. от нового пользователя, но информацию не обнаружил...
  12. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    S-edition?
    Бензин хорош, но дизель, особенно с чипом, едет не хуже, ест значительно меньше и налог ниже.
    Беспроблемные (относительно) роботы пошли с 14го модельного года.
  13. Psychobolt
    Psychobolt Новичок
    28 янв 2019
    18
    Да, S-Edition, с турбо китом от японки STI на турбе VF49 с пиленным на момент и переключение автоматом. Ну и прочими плюшками... БЖ удалил, ибо задолбали на Дно2. Буду продавать в хорошие руки как определюсь с новым авто.
    Я исключительно пытаюсь понять, какие нюансы к бензину 3.0 тфси ген2 котоырй на рестайле, что с ним нужно делать чтобы жил счастливо. Пока только имею:
    1. Масло какждый 5-6к пробега, только хорошее и дорогое (как субару :) )
    2. Бензин не ниже 98 (как субару :) )
    3. Следить за уровнем масла ( как субару :) )
    4. Переключать Эсктроник в ручной в пробках чтобы не греть
    5. Не доводить цепь до печального состояния
    6. Следить за налетом на впуске и форсах
    7. Возможно - что-то присыпать в бак при заправке (так и не понял что именно)
    Если есть еще замечания - с радостью их услышу)
  14. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    НУ или взять дизель, менять масло раз в 10-12 тысяч, не следя за уровнем, заправляться на ЛУКойле или Шелле и не делать себе голову)))
    Про бензин ничего не скажу, не знаю.
  15. Psychobolt
    Psychobolt Новичок
    28 янв 2019
    18
    Я смотрю в сторону 320 сильного дизеля) из Германии, на 8 ст. ватомате :) у нас живых не найти с небольшим пробегом.... а 3.0 тфси подавно(
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    Если выгорит - поделитесь пожалуйста примерным бюджетом результата с учётом подбора, доставки, растаможки и т.д.
    Думаю там "жирнее" по комплектации вариант больше шансов найти.
  17. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Все смотрят)
    Мало кто едет) на форуме владельцев двое, один с Украины и один из Белорусии.
    Я жду падения курса и удешевления в силу выхода новой модели. Пока очень дорого.
  18. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    В профильной ветке разобрано было много раз, посмотрите темы про битурбо и про выбор A6 C7 AR
  19. Psychobolt
    Psychobolt Новичок
    28 янв 2019
    18
    Ну падение курса это из разряда фантастики...) А вот удешевление, на практике, как минимум должен год пройти с момента выхода, то есть - марта 2020 год(
  20. Psychobolt
    Psychobolt Новичок
    28 янв 2019
    18
    Гляну, спасибо!
