Привез на днях свою машину - это Audi A6 Avant, 1999 год, 2,5 TDi, мотор AKN. Что знаю о ситуации от прошлого владельца: 1. прошлый двигатель (он к машине прилагается) начал кушать масло и его решили сменить на другой. Приехали к другому двигателю, завели его будучи на другой машине и потом уже начали снимать, 2. после установки в машину мотор не запустился, 3. возможно установили AKS вместо AKN, 4. после этого машина простояла 1,5 года и потом ее купил я. Как это выглядит сейчас: 1. поворачиваю ключ, выдерживаю 3 секунды и запускаю машину - стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится, из трубы черный дым, 2. на панели приборов при повороте ключа гаснут все лампочки, кроме ABS, аккумулятора, 3. после запуска загорается красная лампа восклицательного знака и лампа свечей накала. По инету искал - компрессия, нагар на клапанах. В принципе все что нашел. По форуму не нашел такой темы. Поделитесь знаниями. А вот машина
+1 То что уже озвучено + У тебя банальная просадка напряжения, видимо либо плохой аккум, либо окислились клеммы массы. Проверить просто, заряди полностью аккум, при заводе вольтметр на него, пр запуске просадка ниже 10,5в , меняй аккум. Затем шнурок ВАСЮ подключайся к двигателю в мотор 1-3-4 группа смотри угол впрыска требуемый и реальный и напряжение питания, должно быть не ниже 9,5в
Посмотри заслонку на впуске, если открыть капот то она около правой фары сразу за резиновым патрубком с интеркулера. Должна быть открыта... А то было как то слетел привод от туда, тоже не мог завести..
внутри головы лежит, достанем когда морду и распредвалы скинем. Сегодня позвонили продавцу - после смены мотора он ездил на машине, потом резкое падение тяги на ходу и машина заглохла, больше завести не смогли. Так и простояла 1,5 года.
Ну во первых еслиб ты сделал замер компресии, то многое прояснилось бы. А во вторых, один слетевший рокер (не поломаный), не является причиной встречи клапанов с поршнями, в этом случае их больше чем один, и они чаще переломлены напополам. Мертвый гидрик, или износ кулачков РВ или самих рокеров, запрасто вываливается рокер.
