А6 b7 3.0/245bhp
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Жека_эка, 5 янв 2020.
  1. Жека_эка
    Жека_эка Новичок
    28 окт 2019
    3
    Великобритания
    При каком пробеге, рекомендуется смена цепей двигателя?
  2. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    Эльза в помощь. Там все есть.
    Жека_эка нравится это.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет таких рекомендаций,цепь не обслуживается.(на весь срок службы автомобиля)
  4. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    Это если срок службы не больше 200 тыщ. Приходилось выкидывать такие моторы с оборвавшейся цепью при меньшем пробеге. :hello:
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Много выкинули?
  6. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
    Два, один 2,7, другой 3,0 ТДИ. Других спасли ломающиеся ролики толкателей клапанов, и то только относительно, ибо оборвавшияся цепь сьедает свою же звёздочку на коленвале и нижнюю опору под ней. Коленвал и головы с поршнями менять не целесообразно, лучше брать мотор с разборки.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.538
    Глупости не пишите . Если речь о моторах 3.0\2.7 V6 TDI первого поколения то тысячи таких моторов прошли по 300-400 тык с родными цепями . Единичные случаи с перескоком цепей у моторов которые по моточасам накрутили гораздо больше чем по километрам были . Но так чтобы массово обрывы это глупости . Вам видимо попадались моторы с автомобилей у которых пробег крутился в обратную сторону с определенного момента )))
    Андрик78 нравится это.
  8. Saulius V
    25 сен 2017
    155
    Литва
    Глупостей не пишу, про "вечные" цепи уже 30 лет, как забыто. Я статистику обрыва не веду, мож, это и единичные случаи, но уж очень неприятные и дорого обходятся. Киллометраж проверить у нас не хлопотно. При том, каждый сам себе хозяин, и проверить состояние цепей по выступу поршней натяжителей всегда стоит, хотя бы верхних, нижние ни как не увидишь, разве что с хирургическим зондом. Последствие обрыва плачевные, что после 200 тыщ, что после 500.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    2,7 сняли с производства 10 лет назад, грубо говоря. Вы же отвечаете на вопрос топикстартера, который задавался насчёт совершенно другого двигателя. Хоть он и указал обозначение модели с ошибкой (естественно, никакой А6В7 не существует в природе).
    Андрей сразу ответил, что никакой рекомендации на самом деле нет, а ее и нет, по замене цепей на таких моторах. А так на опыте, конечно, всяко может быть, если у наездника на старом 2 и 7 уже годами цепь трещала, да он болт на это забил, да ещё крутил его до отсечки, меняя масло раз в 30 тыс км, как положено. А если ещё и чипован...
    В общем, на мой взгляд, подобный ответ, типа рвет цепи гораздо раньше 200 тыс пробега на таких моторах, это очень крайне субъективное мнение, никакого отношения к общим рекомендациям не имеющее. По крайней мере, таких рекомендаций нет.
    Вот на 2.0 тфси, к примеру, есть TPI от производителя, где прописана рекомендация и методика проверки состояния натяжителя цепи.
    АндрейР нравится это.
