A6 BRE ошибка 000257 (P0101)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем v_i_n_n_i, 23 ноя 2014.
  1. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    30
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    Доброго всем времени суток!
    Нужна помощь!
    Audi a6 c6 2.0 tdi (bre) 2008 года. Пробег 193 тысячи на сегодняшний день.
    Загорелась мясорубка, судя по диагностике 000257 ошибка по MAF (P0101)
    Снял датчик, промыл спиртом поставил назад. Проездил день, опять мясорубка на приборке. Поменял датчик на Pierburg, поездил 2 дня, пять то же самое.
    Снял дресельную заслонку, промыл(была довольно чистая), снял клапан ЕГР, там все не так радужно оказалось. Дырка межку клапаном подачи выпуска и подачей впуска в колектор оказалась может сантиметр в диаметре. Помыл до блеска, вскрыл крышку с приводом заслонки. Все зубя целые.
    Впускной колектор не снимал. Он мохнатый внутри но хода вроде есть. Поетому не стал туда лезть.
    После етого поменялся звук двигателя, стал какойто басовитей. Субъективно наверное тише роботает. Тяга стала ровней, но... через 2 дня опять загорелся чек. Снова MAF 000257.
    Посоветуйте куда копать, может ктото с таким сталкивался.
    Спасибо за любую помощь!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Скупой платит дважды, теперь купишь Bosch и забудешь, если проблема только в MAF-е.
  3. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    30
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    Думал об этом! Вопрос не куплю ли я bosh и через 2 дня не увижу опять мясорубку :(
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Этот вопрос нужно было задавать до покупки вот этого го.на
  5. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    30
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    Не вопрос. датчик под замену на оригинал. А если не поможет и начнет дальше кидать ошыбку, куда копать?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #6 igor33, 25 ноя 2014
    Оригинал не обязательно, достаточно аналогичного BOSCH.
    Если не поможет замена, обращайся к тому кто делал диагностику.
  7. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    30
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    Всем привет!
    может кому-то будет полезно.
    Проблема решилась заменой клапана егр. До єтого поменял 2 расходометра и разобралась, проверилась и почистилась вся впускная система. В старом клапане визуально все было ок, кроме того что пластиковая шестерня стесала упор в корпусе почти в 0 :) из за этого клапан в закритом положение был немного приоткрыт. так что при появление подобной ошибки посмотрите состояние не только зубов привода самого клапана, но и упоров и плотность его закривания.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    То есть отмыл до кондиции яиц кота, а на щель по окружности заслонки не обратил внимания? Поэтому всегда и говорю, каждый должен заниматься своим делом.
