[A6 C4 45] Приборная панель с БСК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sakedas, 22 июн 2014.
  1. sakedas
    sakedas Новичок
    11 ноя 2010
    41
    Пензенская обл.
    Audi A6 С4 1995 (кузов 45, двиг ABK 2.0, 115 лс, МКПП)
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой.
    БСК перестал показывать, горит только желтым цветом, ни один значок не виден, только если сменить угол обзора и сильно-сильно вглядываться - становится видно...
    В чем дело, никто не подскажет? Можно ли купить отдельно экран БСК? А то как-то за приборку 30к на экзисте не хочется отдавать... А на разборках у нас все без БСК идут - там вместо неё обычные лампочки и стекляшки с нарисованными значками масла, тормозов и т.д.
    На фото 1 - БСК снята, видно две лампочки красная и желтая
    Фото 2- БСК с ж/к дисплеем
    Фото 3 - БСК на месте
  2. sakedas
    sakedas Новичок
    11 ноя 2010
    41
    Пензенская обл.
    Up.
    Все еще не работает экран БСК (очень тусклый). Никто не чинит их в Пензе? Или где купить можно...
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С чего началось? Может что делалось с приборкой?
    Было подобное с приобретенной б/у платой. А экран 100% рабочий.
    В итоге был замечен кз контактов между транзистором и дорожкой. В левом верхнем углу платы. Видно было что замяли.
    Потом все заработало. Но тут надо скрупулезно всю плату изучать, т.к. кз, может сидеть где угодно.
    Зато новая) А так б/у полно продаются не только в Пензе.
    sakedas нравится это.
  4. sakedas
    sakedas Новичок
    11 ноя 2010
    41
    Пензенская обл.
    Спасибо за совет. Раньше все работало, никаких вмешательств с моей стороны не было, потом в один момент она сломалась.
    Когда завожу машину, БСК горит желтым. Потом, если есть какой сигнал, БСК загорается красным, но самого сигнала на ней почти не видно (очень тускло, только если присматриваться и под другим углом видно значок масла или охлаждайки).
    То есть, по сути и желтая и красная ломпочки работают. Думаю, проблема в ЖК-дисплее БСК - выгорел или еще что.
    За б/у приборку с БСК просят 5к.
    Буду думать, брать б/у или забить и ездить с такой (что собсно уже и делаю 3 года :D)
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Данный дисплей наверняка расчитан на расширенный температурный диапазон, а значит требует отрицательного напряжения контрастности. На прежних модификациях БСК для этих целей на плате с контроллером дисплея стоял отдельный преобразователь на микросхеме TL497 и термодатчик для авторегулировки. Нечто подобное должно быть и здесь. В принципе в нормальном телеателье могут справиться, весь вопрос в стоимости.
    Т.к. паяльных навыков нет, то варианты снести или радиолюбителю или в телеателье.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну можно попробовать разобрать и почистить контакты экрана для начала.
