A6 C4 эл. стеклоподъёмник с памятью
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rebus77, 31 авг 2012.
  1. Rebus77
    Rebus77 Участник форума
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    На двери водителя работает так: Опускание- одно касание кнопки и опускает до конца. Поднимает -пока держу кнопку. Как то наманипуровал и стеклоподъёмник явно запомнил уровень до чего опускать, т.е. прикоснулся,он опустил на 10 см и встал. Потом както само опять сбросилось. (Аккум не снимал) Кто знает про это точнее, напишите принцип работы.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    погоняй его из края в край с задержкой нажатия кнопки в крайних положениях по 4-5 сек. запрограммируется сноваи будет полный автомат
  3. Rebus77
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    А как сделать чтоб опускался до определённого уровня?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в смысле? остановить? тойже кнопкой, когда ползет вниз уже еще раз вниз ее нажать - стекло встанет. чтоб автоматом до опр. точки опускалось трудно конешно но тоже можно - разобрать дверь и вставить ограничитель для стекла.) (автоматика отрубает по току в обмоткее мотора
  5. Rebus77
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    После моих манипуляций както получилось, что опускалось автоматом до определённого уровня. Я вот о чём говорил.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    попробуй повторить, врядли удастся. либо в направляющих было застревание небольшое и автоматика реагирует на просадку тока.
  7. Rebus77
    16 ноя 2008
    110
    VW B4, AU A6/C4
    Ага. нашёл Вумную книжку, там расписано про стеклоподъёмники. Когда снимаешь аккум, типа как инициализировать. Посмотрел на другой ауди. Там и вниз автомат и вверх. У меня только вниз. Наверно контроллер такой.
