A6 C4 Срочно нужна консультация по коробке!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Csatrix, 22 апр 2012.
  1. Csatrix
    Csatrix Новичок
    20 мар 2012
    17
    A6 C4 2.6 Kamei
    Ребят, ситуация такая. За 1000км от дома влетел на трассе в яму, замял поддон автомата (выяснилось после поднятия на подъемнике) Капает масло на стыке коробки и поддона и нехило.
    Какие у меня варианты? Снять поддон, заменить масло?
    А6 1994гв 2.6, VIN WAUZZZ4AZSN044997
    Подскажите какое масло в коробке и как его менять, а также объем.
    Какие варианты?
    Помогайте, надо возвращаться домой:help:
  2. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    коробка с щупом или без?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    масло такое можно лить
    поддон заварить или если нет сварки типа холодной сваркой на время замазать. и посадить на греметик
  4. Csatrix
    Csatrix Новичок
    20 мар 2012
    17
    A6 C4 2.6 Kamei
    Подскажите, как правильно проверить уровень в коробасе?
    Масло слили когда рихтовали поддон, а потом залили обратно, осталось больше чем слили. Щас коробас иногда не переключается, крутит движок на первой до 4-5тыс оборотов пока не заглушишь. Потом все ровно опять.
    Уровень проверять на заведенной или нет? Щупа нет, есть только заливная горловина в поддоне.:help:
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #5 *BLACK*, 2 май 2012
    Заводи двигатель и доливай потихоньку,заливное отверстие и есть нужный уровень.Да,уровень замеряется при прогретом заведенном двигателе
  6. Csatrix
    Csatrix Новичок
    20 мар 2012
    17
    A6 C4 2.6 Kamei
    Спасибо!
    Коробка при этом в паркинге? или надо кому нибудь переключать ее в момент долива?
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да пофиг, прогони по передачам и лей, главное чтоб теплая была 40-45 когда второй раз проверять будешь, лишнее сольется , если не хватит добавишь.
  8. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Вот темка, которую я создавал по поводу АКПП на С4. Уровень меряется при температуре 40 град в коробке по контрольно-заливному отверстию на поддоне АКПП. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230306
  9. Csatrix
    Csatrix Новичок
    20 мар 2012
    17
    A6 C4 2.6 Kamei
    Да, хорошая темка) Спасибо, я решил проблему:hi:
