A6 C4 заводится и глохнет на горячую
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alex_kas, 8 апр 2022.
Что может создавать такую проблему?
  1. Что-то с топливной системой, бензонасос, сеточка бензонасоса, топливный фильтр?
    50,0%
  2. Электрика? Датчики?
    50,0%
  3. Ваши варианты
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. alex_kas
    alex_kas Новичок
    8 апр 2022
    6
    #1 alex_kas, 8 апр 2022
    Машина Audi A6 C4 (1995 год) 2.0MT, двигатель ABK, 115 лс.
    Недавно столкнулся с проблемой, что машина порой заводилась и глохла, думал, что дело в патрубке дроссельной заслонки (он был с трещиной, думал, что воздух подсасывал). Заказал его, поменял, также проверил другие патрубки, где был какой-то вариант колхоза, всё заменил и протянул хомуты, вроде как прошла проблема на некоторое время. Но сейчас вернулась, и вернулась на постоянной основе. Когда запускаешь двигатель первый раз, всё нормально, но после какой либо долгой поездки, когда мотор нагрелся до 80-90 градусов, если глушишь машину, то потом, если сразу пытаешься завести, то она заводится и сразу же глохнет. Если проходит время, где-то около часа-полтора, то запускается и всё нормально, но после того как снова проедешь какое-то растояние и заглушишь, всё тоже самое. И не просто нет холостого хода, а на газ тоже не реагирует в эти моменты. Что это может быть, в чем проблема? Почитал много форумов и информации, но не нашёл ничего путного именно про ситуацию, когда машина запускается и глохнет только на горячую.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Афтеркулинг исправен/работает?
  3. alex_kas
    alex_kas Новичок
    8 апр 2022
    6
    Он разве не на турбовых в основном? Я сейчас посмотрел, вообще не нашёл инфы про такое на этом двигателе
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну да. Плохо смотрел.
    Чтобы на АВК, да не было афтеркулинга...
    Ещё имею вопрос: как там с исправностью адсорбера? Или у тебя его тоже нету? )))
    Хотя это и вторично, но в определенных случаях он причиной быть может.
  5. alex_kas
    alex_kas Новичок
    8 апр 2022
    6
    Всё, понял о чём речь была, кажется, нет там афтеркулинга, там вентиляторы через тумблер в салоне идут. Только, если честно не понимаю, как это может влиять на то, что я описывал?
    По поводу адсорбера думал как раз, да, что может быть одним из вариантов, но просто перед поездкой в гараж на выходных решил почитать и узнать, может быть у кого-то подобная проблема была.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кто-то заколхозил принудительную продувку подкапотки, получается? )))
    А объяснение твоему удивлению простое: что будет с бензином в трубках при скачке температуры под капотом?
    После остановки двигателя, да ещё на солнце, там под капотом ад раскалённый.
    Фрицы, по-твоему, афтеркулинг от нечего делать там придумали? )))
  7. alex_kas
    alex_kas Новичок
    8 апр 2022
    6
    Хорошо, тогда для начала это и абсорбер посмотрю. Что ещё может быть не подскажете, нет мыслей? Сейчас вот буквально снова, только доехал до дома, по приборке температура 85+-, глушу и всё, дальше запускается и глохнет.
  8. alex_kas
    alex_kas Новичок
    8 апр 2022
    6
    И на газ всё также не реагирует при этом
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Есть вариант, что это происходит из-за негерметичных форсунок.
    Глушишь движок - форсы травят в цилиндры - бензин испаряется там и обогащает смесь. И движок заливается при запуске.
    Продувать пробовал цилиндры перед запуском? Педаль газа в пол и включаешь стартер. Мозги при этом отключают подачу топлива.
