A6 C5 2,5 AFB 1998 зажигается лампа накала свечей
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Виктор 1, 27 дек 2012.
  1. Виктор 1
    Виктор 1 Новичок
    8 окт 2012
    12
    А6 4В С5
    Господа помогите определить неисправность. А6 С5 2.5 тди 1998. Загорается лампа накала свечей (в основном при увеличении нагрузки) - при этом если выключить зажигание мотор не глохнет. Если продолжать езду с горящей лампой накала, то через какое-то время мотор глохнет и невозможно завести. Ждал несколько часов, будучи в пути, пока машина завелать. Спсибо.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ошибки прочти шнурком! :hi:
  3. Виктор 1
    Виктор 1 Новичок
    8 окт 2012
    12
    А6 4В С5
    не понимаю терминологии.
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #4 kholod_a, 27 дек 2012
    просканируй ЕБУ мотора диагностическим оборудованием (ВАГ-ком и т.д) на наличие кодов ошибок, которые в свою очередь укажут на возможные причины неисправности.
    Так понятно???
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Езжай-ка лучше на компьютерную диагностику.
  6. Виктор 1
    Виктор 1 Новичок
    8 окт 2012
    12
    А6 4В С5
    моя проблема давняя и ее еще не решил - мигает лампа накала свечей - диагностика показывает индикатор положения педали тормоза - ошибку сбить невозможно. Помогите!!!
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    меняй "лягушку" педали тормоза
  8. Виктор 1
    Виктор 1 Новичок
    8 окт 2012
    12
    А6 4В С5
    "лягушку" педали тормоза менял, но ничего не изменилось.
    Зажигается лампа накала свчей - диагностика показывает ошибку "положение педали тормоза" збить ошибку не возможно. Сначала лампа пропадает после нажатия педали тормоза, но позже это не помогает. При продолжении в течении около часа езды мащина глохнет и не заводится.
    Что может быть???
