Проблема такая: при трогании с места отпускаю тормоз - машина не едет, аккуратно даю газу до ~1000 об. машина трогается, сразу провал оборотов до ~500, потом восстанавливается и дальше едет нормально. Если газ дать немного резче после провала жёсткий пинок и далее нормально. При адаптации не адаптируется вперед, назад адаптируется пишет ОК. Но когда начинаешь адаптацию машина трогается сама, просто отпустил тормоз и она поехала. После такой незавершенной адаптации машина дня три трогается нормально, потом все хуже с каждым днём, в итоге перестает трогаться сама. Масло в коробке свежее оригинал. Коробка мульти родник(вариатор). Ошибок по коробке нет. Мотор после кап ремонта. По мотору есть одна ошибка, датчик управляющей форсунки сдох Голову уже сломал что может быть и как ее адаптировать? Помогите люди добрые
Привет! Сделал логи наконец-то. Заметил еще одну весч, после адаптации и после того как опять перестает трогаться адаптация назад тоже слетает, хотя в начале адаптируется и пишет ОК.
А ты на какой скорости разгон снимал? У тебя есть передув, на двух логах в районе 2200 и на третьем около 2500. Но не это главное. Угол базовый какой у тебя стоит? У тебя в измерениях он просит угол 2.4 ATDC( в логе -2.4BTDC), а дает 0, при этом скважность 100,2. Варианта 2: 1. угол выставлен слишком ранний, раньше 0 2. опережение не работает, но тогда должна быть ошибка 05500.
На 3 скорости мерил. Угол точно не правельный, выставлен на слух, датчик форсы управляющей не работает, об этом писал сразу в той теме.. короче понял надо с углом решить вопрос для начала, форсу купил теперь время найти надо для замены.
Видишь у тебя угол выставлен правильно, а тут двигу собрали, датчик на форсе не работал, угол выставили на слух
Всем привет! Установил форсунку, выставил угол, ошибок нет вобще никаких, а мультик сцуко как и раньше себя ведет не адаптируется. Заметил небольшие изменения в динамике... Снял заново логи
Еще сегодня залазил под машину и обнаружил отпотевание и небольшой подтёк масла из фишки к мозгам коробки, думаю в этом беда?! Сегодня с утра до вечера катался ошибок не было, сейчас сьездил по делам и решил проверить на ошибки, появились такие ошибки: Двигатель: 00546 data wiring faulty 35-10 intermittent Коробка: 18258 - powertrain data bus P1850 - 35-10 - missing message from ECU - intermittent ABS: 8258 - powertrain data bus P1850 - 35-10 - missing message from ECU - intermittent РАЗОБРАЛСЯ!!! ЭТИ ОШИБКИ ПОЯВИЛИСЬ ПОСЛЕ СЧИТЫВАНИЯ ПАМЯТИ EСU
я не понял, в поздно угол какой? ATDC или BTDC? переход через 0 есть? расходомер мало показывает, должен 1000, а у тебя максимум 847
Угол 1.6-1.8 - 14.8-15, в логах есть выше скидывал которые Расходомер в какой группе посмотреть? Почистить не поможет?
еще раз спрашиваю в логах BTDC, а должно быть ATDC, поэтому рекомендую делать скрин экрана, а лог. Это к тому, что угол стоит неправильный. Подтверждение тому, картинка ниже. Эбу просит -2.4BTDC(2.4 ATDC), а реальный 1.4BTDC, т.е. почти на 4 градуса раньше. Это говорит о том, что угол изначально стоит в рано, слишком в рано. в 3й или 10й при разгоне. в любом случае, начинать лучше с промывки. у тебя в прошлых логах, хоть раз, но до 1000 доходило
