Всем привет! Недавно попал в аврию, разбил всю морду, все под замену. Заказл новый двигатель из литвы, маркировка AZA. До этого был APB, все ли там подойдет? Дадут ли мои мозги 250 сил на нем? Конец 2002 года, рестайл, американка. Пока двигтаель снять, появилась идея вырезать каты - имеет ли смысл? Или просто как то их прочистить Датчики газов мертвы, до аврии планирововал перпрошить мозги и обмнуть их, стоит 10к. Что еще имеет смысл сделать пока снято двигло? Масло в коробке может быть поменять? Она иногда пиналась с переключеия с нейтрали на драйва или на заднюю. Дальше сразу после ремонта будет чип или перепрошивка(отключить датчики), пока не решил, что посоветуете? Так же продам родной двигаетль с нее, выломано крепление гура, треснута крышка, в остальном все отлично, только столб. 20к целиком, в объявления писать не могу( Всем заранее спасибо!
До этого был APB, все ли там подойдет? - подойдет Дадут ли мои мозги 250 сил на нем? - 300 дадут Пока двигтаель снять, появилась идея вырезать каты - имеет ли смысл? - имеет Датчики газов мертвы, до аврии планирововал перпрошить мозги и обмнуть их, стоит 10к. - стоит дешевле Что еще имеет смысл сделать пока снято двигло? - удалить свв Дальше сразу после ремонта будет чип или перепрошивка(отключить датчики), пока не решил, что посоветуете? - датчики или пропаять или для stage1 их можно отключить в прошивке
