Всем привет. Помогите друзья машина дёргается, можно сказать что пинается. Началось все с того что начала дергаться при нагрузке, при плавном разгоне, денется один два раза и дальше едет как ни в чем не бывало. Если катиться на передаче и опустить обороты до 1000-1200, и нажать на газ все равно как, то идет пинок и дальше едет. я решил поехать на диагностику к знакомому. Пока его ждал решил почистить адсорбер, так как шипела из под крышки бака. Почистил все, сделали диагностику показала ошибки по смеси. Свечи все же поменял. Стало лучше, на умер клапан абсорбера и машина перестала ехать. Заменил его и вроде все нормально стало. Но через недели две опять задержалась.
