A6 c5 2001г. 2.5TDI --- Hе заводится !!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Рафкaнзe, 11 ноя 2012.
  1. Рафкaнзe
    Рафкaнзe Новичок
    11 ноя 2012
    7
    A6 C5 2.5TDI 01г.
    Мда... короче ребята, вот Такие дела !
    Без вашего Совета, Помощи никак мне не выбраться из этой проблемой !
    Так что подскажите что делать... жду !!!
    Значительно думали что Проблема в ТНВД, но Оказалось всё Ок ! фильтр ТОЖЕ НЕ проблема !
    Проблема !!! :Нету подачи топлива. Насос качает , но солярка не идет . Какие бывают проблемы с насосами ???
    Топливный насос ( с бака ) :
    Лазили у насоса ( не так всю там просто ). Не смогли вытащить, Там непонятно, как немцы поставили ???
    Открутили отверстие от Насоса ( Правое Части - С пассажира ). Взяли другой Аккумулятор проверили если вручную будет работать Насос ( ... и слышно вроде работает --- Но Не Качает !!! Что за проблема может это быть ???
    В Баке Солярка есть около 15 литров , Завтра думаем + залити еще 20 литров . Может Проблема : низкий уровень Солярке ??? :confused:
    Хочу Сначала разобраться, ( Хоти не Конкретно, но хотя бы --- шоб лапшу на уши не вешали эти Киндеры c АвтоСервисах )
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хто здесь ? :confused:
    На каждом углу написано, что насос баке НЕ ПОДАЮЩИЙ, а перекачивающий, он только наполняет заборный стакан в баке, ТНВД же сам высасывает топливо из заборного стакана !
    Эта схема работает на всех таких движках до середины 2002 г.в.,
    после, стали устанавливать подающий насос в баке, с небольшим давлением подачи, менее 1 бара.
  3. Рафкaнзe
    Рафкaнзe Новичок
    11 ноя 2012
    7
    A6 C5 2.5TDI 01г.
    Возможно это так ( как ты говоришь )... Проблема может быть и ТНВД ( НЕ СПОРЮ ).
    Изначально мы думали что это ТНВД, Но Потом заметили что Солярка Не идёт к фильтра с бака ( сняли шланг и начили отсасывать вручиную с помощью рта ) . И солярка текла .
    --- Ho ( когда ставили и проболи со стартера ни капельки солярки ) . Получается что это Насос с Бака ???!!!
    Лазили у насоса, Открутили отверстие от Насоса , ( Хотели вытащить , Не Смогли ). Там непонятно, как немцы поставили ( засунули ) ?!
    Взяли другой Аккумулятор проверили если вручную будет работать Насос ( ... и слышно вроде работает --- Но Не Качает ( Cолярку в Стакан ) .
    Может Проблема : низкий уровень Солярке ??? !!!
    Может и Ты Прав . Просто нету с кем Посоветоватся .
    Если не трудно . Объясните Пожалуйста как Работает ( ФУНКЦИЯ ) ---- Топливного Насоса с бака и как Работает ТНВД
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Бредовая идея: попробовать прокачать ТНВД и завести мотор напрямую из канистры или бутылки.
  5. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Это стандартная операция по прокачке топливной системы, я использую обычный насос механический ( жигулевский), ставлю его после топливного фильтра, на подащую магистраль. Начинаю качать его до появления топлива в прозрачной трубке, далее стартером понемногу маслать ( и так раз 10). При этом форсунки надо на пол оборота отпустить. И вот когда брызгать начали все форсы, то только тогда их закрутить и заводить.
  6. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Что опять с воздухом заводит?))
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    из бутылки запитайтесь, все вопросы отпадут !
  8. Рафкaнзe
    Рафкaнзe Новичок
    11 ноя 2012
    7
    A6 C5 2.5TDI 01г.
    Пробовали с утра . 0 ! Ничего ! Не Хочет и всю !
  9. Рафкaнзe
    Рафкaнзe Новичок
    11 ноя 2012
    7
    A6 C5 2.5TDI 01г.
    Даже незнаю с чего Начать ...
    Сделали Прокачку ТНВД через фильтр . --- Потом напрямую вставили с канистры Солярку в Фильтр k ( ТНВД ) . НЕ Заводится и всю ?!
    Что может быть ?
  10. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #10 Archigoodwin, 12 ноя 2012
    Надо порыться на форуме. Тут есть советы по прокачке.
    Штук 100, наверно.
    Но дам подсказку: Если уровень в баке низкий и машина под уклоном, завести ее невозможно. Отключает питание. Сталкивался лично.
    Но если попал воздух в ТНВД - точно не заведешь.
    Поэтому - прокачивать.
    Самое простое - купи любой дешевый подвесной топливный насос от бензинки, подключи его к обратке, которая возвращается в фильтр к штуцеру насоса который на всасывание, запитай от аккумулятора.
    До этого - налей в бак еще литров 20.
    Когда из насоса пойдет солярка, быстро замкни шланги.
    Дальше - открути гайки на форсунках на полоборта и крути стартером. Когда станет с форсунок брызгать, закрути. Мотор должен запуститься.
  11. Рафкaнзe
    Рафкaнзe Новичок
    11 ноя 2012
    7
    A6 C5 2.5TDI 01г.
    Заранее всем Спасибо , Большое Спасибо !!!
    Наконец То сделал Тачку !!!
    Проблема была в Мозг ( ТНВД ).
    Менялы Большую Прокладку от Мозга
    Она,ПРОПУСКАЛА Воздух ( ! )
    Теперь все Ок !
