Доброго времени суток! Проблема такая: сперва перестал работать иммобилайзер, т.е. на тисканье кнопок на пульте машина стала откликаться все реже и реже. сперва т.е. грубо говоря день пашет, день нет, потом вообще сдохла. центральный замок работает, но как-то странно: открывается только водительская дверь, все остальные ч\з раз, и когда открываю машину с ключа, начинает вопить и мигать фарами пока не включу зажигание. приехал с этой проблемой на диагностику, мужик подрубил компьютер, и говорит нету связи, типа у тебя вылетел коммуникационный блок, надо менять приборную панель. подскажите пожалуйста исправит ли это проблему, и опишите что это вообще за зверь такой этот коммуникационный блок где он находится за что отвечает. p.s. сам бортовой комп работает, диагностику машины проводит (уровень топлива, тормоза, масло и т.д.) заранее спасибо!
еще момент - машина перекидка, до этого была праворукой. и по-ходу перекидовали не европейцы а лабусы
