Доброго времени суток всем. Прощу подсказать если кто знает ... в машине Audi a6 c5 2001 ... столкнулся с такой проблемой ... перестала подсвечиваться правая передняя дверь потом задняя левая ... ( купив машину ( Б\у ) ) не работала водительсякая - ну и не пищит когда свет включен при выкл двигателе ... в прочем о задней двери подсвечивалась и сама дверь .. и салон с зади - как и должно быть ... ( при том что правая продолжает работать ) Свет работает - норм ... при открытии машины через брелок и гаснит при закрытии... Может дело в концовках? В чем прикол когда светилась правая передняя дверь на ямках мигал свет в салон после того как перестала подсвечиваться и ушло недорозумение с миганием В Прочем Диагноз описал .. если кто сталкивался либо знает подскажите буду очень благодарен
Садишся в салон , свет должен быть вкл при открывании дверей ! Сел закрыл все двери свет потух и по очереди открываеш свет загорается концевик работает не загорается концевик умер
ааа в этом плане ... я просто подумал что проверить можно както его -> в плане того что я знаю какая дверь живая какая нет.. я так понял что это 100 процентов концевики?
и если знаете подскажите если их менять. ... там какаято определенная модель ? ( есть ли у кого пример либо номер для данного авто? и еще вопрос в сборе или просто датчик?
Если свет не загорается то да у меня пассажирская так сначала моросила сейчас вообще ноль разобрал и сам увидел концевик умер
посмотрите если вы знаете подойдет? такая модель http://www.west-l.com/catalog/6/00001x0001x0003x0003x0002x0001/t265944/
посмотри такой вариант, меньше переделокhttps://ru.aliexpress.com/item/Aude...5.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.469.v4HxJe
