Проверил ДТОЖ В момент запуска расчетная 30 градусов. Реальная 10. Расчетная не росла пока реальна не дошла до 23. В момент роста температуры разница между расчетной и реальной составляла 5-7 градусов. В итоге реальная выросла до 49 и встала минуты на 1.5 в этот момент расчетная была 38! Далее расчетная дошла до 49 и обе температуры росли до 90 почти одновременно. После прогрева реальная температура стояла ровно 90, расчетная тоже.
Если на улице было 10, и старт с 10- то гут... гляньте навсякий еще и в группе двигатель... должно быть то же что и на климате. А так вроде все в норме...
Сегодня с утра. На улице -3 на климе реальная +3 - машину не заводил. У еще вопросик на климе ошибка 05 04, что бы это значило?
Чет-то не пойму, глюк какой-то, сел в машину, включил зажигание (но не заводил), включил 57 канал климы. На улице -2 на климе 7 , ладно жду, смотрю температура стала рости. Доросла до 49 и встала. Но двигатель не заведен!!! В чем дело? ДТОЖ хана или как? И неужели ни кто не знает что означает ошибка 05 04? Дайте ссылку на мануал плиз.
хм, а в 58 тогда что??? то как вы описали - так работает расчетная ... считает время с момента запуска, вкл зажигания. Хм, может я перепутал 57 и 58. завтра перепроверю...
Сегодня снял разъем с ДТОЖ и включил зажигание. На 57 канале температура все равно растет до 49 градусов! Народ кто может у себя на машине посмотреть? Думаю она расти не должна. Че за глюк такой? Климат раздельный с 2 окошками (79 каналов).
проверил у себя. первый старт. 57- старт - 0С, при т около нуля и пошла в рост. 58- старт с 30С, и стоит пока в 57 ниже 35-40с дальше где то от 40 идут почти ровно , нигде не застревая, ровный нагрев климат обнуляется и адаптируется с вагкома... как адаптировать ищите поиском, прошлой зимой от меня был сос в форуме, ошибка по заслонке была..., там и про адоптацию найдете.
вообще , вам пора двигаться по списку дальше. если вы все таки видете на 57 канале 85-90 градусов, то с датчиком темп на 90 проц все впорядке, если конечно нет отвалов этого датчика в процессе, но для этого график рисуйте...
to rft Спасибо за помощь. Можно Вас попросить посмотреть 57 канал, но на холодной машине, при не заведенном двигателе, только зажигание, подождать пару минут и посмотреть будет ли рост температуры. Грешу на ДТОЖ из-за того, что при морозе на экран выскакивает знак предупреждения (красный градусник), но не сразу,а минуты через две и пропадает после минут 10 езды. В теплую погоду такой знак не появляется! Жаль, что со Ступино никто не откликнулся, со шнурком было б проще. Еще раз спасибо!
сегодня проверю. Проверил... 57 группа- на улице 0,старт с 0 градусов, не заводим, смотрим- опа , пошла рости сама.......... 58 стоит на 30С. В группе двигатель-Т все же реальная, а не синтетическая как в 57 группе, потому для надежности, исправность датчика Т проверяем вагом. В 57 не совсем реальная т, а т для климата и его коректной работы... которая по своему алгоритму работает в каждом конкретном диапазоне от температуры и времени после вкл зажигания... Однако, то как она ростет на незаведенном и заведеном двигле- кореляция прослеживается, расхождения как раз те самые 2-3 градуса...
to rft По-моему разобрался, посмотрел внимательно новые свечи (которые поменял 2 недели назад) , на свече 3го цилиндра, видна горелая дорожка. Провод под замену! Жду, через неделю будет, если дело в нем отпишусь. Также заказал ДТОЖ, смущает спонтанное появление красного значка на приборной панели. Еще вопросик, выкрутил все свечи, они оказались в черном нагаре, я так понимаю из-за богатой смеси. Где капать? Одна лямбда не работает! Это из-за нее?
помогите с проблемой. вибрация на холостом ходу и на оборотах и под нагрузкой но двигатель не троит! если не трудно напишите на почту sasha-ulas*mail.ru
Зарегился чтоб сказать СПАСИБО! ибо после ремонта двигателя столкнулся с той же проблемой! вибрация при разгоне, решена проблема была так же! поехал в Кунцево и купил новые BERUшные провода! все ошибки на диагностике которые выпадали утром после замены исчезли и не осталось ни одной!
Вибрация при разгоне ауди а 6 с 5 1999 года. Форумчане.Приветствую.Очень нужна ваша помощь.Идет небольшая вибрация по кузова когда чуть чуть нажимаешь на педаль газа,это происходит только при разгоне и при разгоне в гору,потом сразу пропадает,больше не появляется в процессе езды.Проверял всю подвеску,гранаты все в норме,подушки тоже в общем облазили у меня все и все нормуль.Подскажите может кто то сталкивался с такой проблемой,может что то в моторе нужно смотреть.Диагностика не чего не показывает.Прошу вашей помощи.Ауди а 6 с 5 1999 года.1,8 турбо,150 лошадей.AEB/
Доброго времени суток. У меня такое же авто как и у Вас, да и проблема та же. Что у Вас было причиной вибрации? Заранее благодарю за ответ.
