A6 C5 Замена передней ходовой. Список расходников.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kholod_a, 8 апр 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Пробег 255000. Двиг 2,5 АФБ 1998 г. МКПП
    Хочу поменять переднюю ходовую.
    Подскажите что для этого надо.
    L 0018 Monroe Ремкомплект рычага
    Кто-то про эти рычаги может что-то сказать?
    Или другие лучше?
    Кроме рычагов, что еще нужно менять, что бы дважды туда не лазить?
    Аморты еще жывые, сколько они ходят?
    Пыльники, опорные и т.д.
    По этке смотрел, так там пол машины можно поменять!
    А так что бы самое основное и то что больше сего изнашивается?
    Помогите со списком расходников.
  2. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Сначала сделай диагностику потом выбор и замена...
  3. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Ну если уже лесть и целиком всё менять,то 8рычагов,2 стойки стабилизатора,рул.наконечники.В процессе осмотреть все пыльники.На счет амортов трудно сказать сколько они ходят,много факторов влияет. Их всё равно снимать при замене подвески,так и сразу осмотр.По нашим дорогам думаю средние аморты больше 30-35 тыс.просятся под замену.Да ещё 2 втулки стабилизатора .
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    все рычаги и наконечники под замену.
    аммо еще походят вопрос сколько? Х.З.
    какой фирмы лучше брать комплект рычагов?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
  6. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Конечно если для себя любимого и с перспективой авто эксплуатировать еще не менее года и дольше то Lemforder. На счет амортов. если позволяет положение меняй тоже чтоб потом больше не лазить ИМХО.
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Да, для себя и большого пробега.
    Lemforder знаю что хорошо, главное что бы не Китай, но очень дорого у нас.
    А как насчет Febi???
    Я составил такой список:
    Комплект болтов передних рычагов 1
    Наконечник тяги рулевой 2
    Рычаг передний нижний левый 1
    Рычаг подвески верхний левый задний 1
    Рычаг подвески верхний правый задний 1
    Рычаг подвески нижний передний 2
    Рычаг подвески передней верхний левый 1
    Рычаг подвески передний верхний, правый 1
    Стойка стабилизатора передняя левая 1
    Стойка стабилизатора правая
    Опора амортизатора переднего 2
    Пыльник рулевой тяги, правый 1
    Пыльник рулевой тяги, левый 1
    Пыльники амортизатора, комплект 1
    Чем еще можно дополнить этот список, что бы было все ОК? :shock:
  9. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Втулки стабилизатора 2шт.(стоят копейки)
  10. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Да и ещё когда рычаги будешь покупать обрати внимание,чтоб крепёж к ним был,болты одним словом.Если не будет в ком-те (хотя врядли) то имей ввиду,что надо будет болты новые.Удачи:hi:
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Старые болты не пригодны/одноразовые?
  12. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    нижних рычагов по два с каждой стороны. нижний передний (он симметричный и может ставиться слева и справа) у тебя стоит 2 шт., а вот рычаг передний нижний задний (изогнутый) их два, левый и правый! у тебя стоит только один левый, добавь еще правый.
  13. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Нет болты надо менять.Они же вытягиваются от нагрузки и ставить обратно старые я бы не рекомендовал.Тем более крепления верхних рычагов так закисают,что при демонтаже их часто приводят в негодность. Но если ты будешь покупать комплект рычагов болты должны быть в комплекте.
  14. Dima aar-aan-alf
    Dima aar-aan-alf Участник форума
    13 авг 2007
    131
    S-6/4А;A-6/4В;FZ-1
    Аммортизаторы ещё добавить. Со старыми и рычаги быстрее изнашиваются.
  15. asrg
    asrg Участник форума
    13 июн 2011
    212
    A6 C5 1,8T Avant
    Дабы не создавать новых тем, я тут поменял амортизаторы все по кругу, взяв Boge, подсунули самые мягкие из возможных.
    Если я на перед поставлю другие (бильштайн) более жесткие, а задние оставлю как есть, все нормально будет с машиной?
  16. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    Менял недавно у себя всю переднюю ходовую. Аммортики еще живые были, их не трогал.
    Болты не обязательно менять все. Нужно только длинный болт крепления верхних рычагов. Остальные снялись в идеале, они не растягиваются это не болты крепления головки которые рассчитаны на фиксированный момент. Рычаги лучше брать не по одному а сразу весь комплект так дешевле получается.
    Я ставил себе рычаги фирмы HDE, обсуждение на родственном форуме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167406
  17. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.539
    В поиске
    Страшного ничего не будет, морда тяжелее кормы.
  18. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    FEBI -- ЭТО ФИРМА УПАКОВЩИК , они непроизводят , они тока упаковывают в свою упаковку детали других фирм производителей. --это дешовый вариант
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не вводи в заблуждение,еще как производят
    зы.. Рычаги г...но,у меня меньше 10 тыщ. прошли
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Про Febi понял.
    Спасибо!
    Кто еще что ставит, поделитесь впечатлениями.
