A6 C6 2.0 tdi BRE глохнет при трогании
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Var78, 20 июн 2013.
  1. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Добрый день, уважаемые соклубники! Может кто подскажет!
    У меня A6/C6 2008г 2.0 tdi МКПП BRE с НФ и сажевым фильтром. При трогании с места глохнет. И после включения второй передачи при движении накатом на малых оборотах, отпускаешь сцепление, глохнет, встает колом на дороге. Езжу уже год, сам уже привык и все равно, нет нет а заглохну на перекрестке или в повороте, не приятное ощущение. После 1,5 т.об. едет шикарно слов нет, нажал на газ-улетел, но вот на малых словно чего то не хватает, внатяг не едет совсем, сразу глохнет. Все кто ездил на моем авто, глохнут все!!! Может кто сталкивался с этим или догадывается в чем дело.
    Ездил в "хваленый" сервис в СПБ, Дилижанс называется. "Супер" сервис (помыли машину за 2700 руб), открыли капот, подключили комп (ошибок нет), закрыли капот, проехался по двору мастер, все ок говорит: вам просто нужно еще поучиться ездить, по плавней отпускать сцепление, по больше газа. с вас 2700, счастливого пути.
    Вообщем прошу помощи.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    данные диагностики нужны, группы измерений
  3. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...а о каким группам?!
  4. Vladimirovich
    Vladimirovich Новичок
    26 июн 2013
    46
    А6/С6 2.0 TDI
    Нужно проверить синхронизацию валов. У меня было -2,9 и тоже глохла, выставил 0, все Ок.
  5. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    как это сделать, подскажите, где посмотреть и как изменить!!!
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    нужен ВАГКОМ с поддержкой CAN и с помощью него смотреть 4 группу на сколько я помню
  7. Vladimirovich
    26 июн 2013
    46
    А6/С6 2.0 TDI
    Приезжай в Великий Новгород, посмотрим
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо ремонтировать клапана на насос-форсунках
  9. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...ВАГКОМ есть, провод есть. Я спрашиваю как посмотреть синхронизация валов и как ее изменить?!
  10. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...что значит ремонтировать клапана на насос-форсунках?! у меня 2 НФ новые, а две после ремонта и настройки в фирменном Бош-Сервисе, установлены на автомобиль там же и получена годовая гарантия на все 4 НФ.
    ...но моя проблема не ушла после ремонта и замены НФ, все осталось так же.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а то и значит!! .. или хотя бы проврить их работу.
  12. Vladimirovich
    26 июн 2013
    46
    А6/С6 2.0 TDI
    Четвертая группа, четвертое окно. Регулируется проворачиванием зубчатого колеса на впускном РВ (если "-" колесо поворачиваем по часовой стрелке, если "+" - против)
  13. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Спасибо. Попробую!
