A6 C6 3.0 TDI quattro. Потеря мощности на 50%.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sportsmen1, 6 сен 2015.
  1. Sportsmen1
    Sportsmen1 Новичок
    5 сен 2015
    4
    #1 Sportsmen1, 6 сен 2015
    Подскажите, где можно сделать независимую экспертизу насоса. AUDI A6 TDI 3.0.
    Доброго всем времени суток, кто может подсказать:на приборной панели загорелась неисправность, в сервисе сделали диагностику - не работает дополнительный насос системы охлаждения, в Экзисте купил "Ваговский" новый, поставил, поездил неделю опять загорелась неисправность, заехал в сервис на диагностику, опять неисправность по этому насосу, на сервисе проверили охл систему и всю электрику, предложили поставить свой доп. насос системы охлаждения. Хочу проверить ваговский насос, купленный в экзисте на предмет брака. Где можно найти компании, делающие диагностику такой запчасти отдельно от автомобиля? Подскажите.
  2. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    при чем здесь насос ох. жидкости и потеря мощности?
