A6 C6 3.2 BYU - подскажите как вылечить ошибки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем i_arhipov, 27 янв 2013.
  1. i_arhipov
    i_arhipov Участник форума
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    #1 i_arhipov, 27 янв 2013
    A6 C6 3.2 BYU - подскажите как вылечить ошибки!!
    купил недавно машину сегодня прочитал ошибки. Подскажите как лечить?
    заранее благодарен!
    2 ошибок найдено:
    012410 - Air Intake System
    P307A - 009 - Flow too Low
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 40
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 190.8 mg/str
    Температура: 79.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.26 V
    Скорость: 0.0 km/h
    000104 - Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки
    P0068 - 007 - - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100010
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 40
    Об/мин: 672 /min
    Температура: 79.5°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.26 V
    Биты: 00000010
    5 ошибок найдено:
    00532 - Напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 55
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 55
    00263 - Коробка передач
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Индикация времени: 0
    01176 - Ключ
    Статус ошибки: 00110100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 55
    00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 55
  2. t_alex
    t_alex Новичок
    26 мар 2012
    41
    а6/с5 3.0 04г
    Вообщем по мотору: 1.помыть сетку на заборе воздуха ,та что под решеткой, 2. проверить воздушный фильтр, 3. промыть дроссельную заслонку, и будет СЧАСТЬЕ!!!!
  3. i_arhipov
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    спасибо!!)) пойду чистить!
  4. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    #4 Faraonnn, 11 фев 2013
    Приветствую! Тоже имеются две вышеуказанные ошибки. Если удастся вылечить, отпишись пожалуйста что да как. ОК?
  5. i_arhipov
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    скинул патрубок воздушноно фильтра - зафиксировал отверткой дроссельную заслонкувсе промыл очустителем карбюратора, вытер все.
    Заменил воздушный фильтр.
    ошибки стер и все - полет нормальный) затрачено 30 минут времени и 700 р. на фильтр и очиститель карбюратора
  6. audiovod ag
    audiovod ag Участник форума
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    А что у вас по ошибке удалось узнать
    01176 - Ключ
    я так понимаю не щёлкает замок зажигания при доставании ключа ?
