Приветствую! Собственно, проблема в сабже. Ни с того, ни с сего с недавних пор начал выдавать ошибку ESP. В движении или нет, ему кажется пофиг. Хотя в движении выдает чаще. Дроссельную заслонку снимали, полностью промыли, недавно проверил она идеально чистая. Раньше проблема была из-за нее. Проскакивает ошибка левой вихревой тяги, но думаю это мелочь и из-за нее такого происходить не должно. Может, кто-нибудь сталкивался с подобным? Как и чем лечили? UPD: год 2006, месяц 12
Так же по последней диагностике выпадала ошибка лямбды и ошибка контроля зоны комфорта (хз что это вообще такое).
Ну вот как-то не согласен... у меня были ошибки по пропускам, ESP отлично работала и не было по ней ошибок никаких.
При стабильных пропусках по какому то цилиндру подача топлива на него отключается и загорается ESP. Если пропуски спонтанные, то нет.
Этих не было. На следующей неделе заеду еще раз к мозгоправу, почитаем что насыпалось. То есть, если у меня оно периодически пропускает (в движении и при запуске), значит чаще это будет один и тот же цилиндр? Кстати, при запуске двигателя бывает троит немного.
Или только один, или разные понемногу. Ошибки надо прочитать - вроде как должен блок их считать на 3.2. Но я не уверен. Так гадать смысла мало. Ну и причин потенциальных, понятное дело, больше одной. Свечи, провода - самое простое, что можно проверить/заменить.
Пособирал ошибки в течение недели. Сгонял на диагностику - по ДВС вообще все чисто, хотя выкидывал в аварию несколько раз. Парит мозги дроссельная заслонка, уже была с ней такая беда, адаптация и промывка карбом помогала.
Дроссельная заслонка совершенно не при чём. Сделай правильную диагностику у "правильного" диагноста. Чтение ошибок-это не диагностика.
Было расхождение нажатия педали газа и заслонки дросселя. Это уже обнаружилось у "правильного" диагноста На холостом ходу открытие заслонки было 5-6% (дергалось) при нажатии педали газа 0%. При нажатии педали газа 12% открытие заслонки 16-18%. Промывка дросселя, зачистка пайпа помогла. Адаптацию буду делать на днях. Если решение окажется временным, то здесь спасет только замена дросселя. Уже прошелся по ценам у дилеров
