После 3-х дней простоя,моя аудюшка 2.7 tdi не завелась!После включ.зажигания на маленьком дисплейчике БК попеременно начали с писком вылетать все иконки ABS,ESP,ручника, АКБ,и т.д.На стартер полный ноль.Посмотрел заряд АКБ 0%.Поставил новый АКБ Topla 100 A всёравно не заводится а после подключения ДЯДИ ВАСИ выдаёт ошибку НЕТ СВЯЗИ С ДВИГАТЕЛЕМ.Помогите люди добрые,кто что знает.Заранее благодарен!!!
Новый АКБ надо прописывать в авто, а затем тереть все оставшиеся ошибки. [Select] [61 - Battery Regulation] [Coding - 07] [Battery Coding Assistant] Enter the new Battery Part Number (10 or 11 digits). Enter the new Battery Serial Number (10 digits). Select the new Battery Vendor. [OK] [Do it!] [Close Controller, Go Back - 06] Your new Battery should now be coded and the Battery Control Module should be aware of the new Battery. Удачи.
