A6 C6 4f 2006 г.в После замены АКБ странности, подскажите.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем esesovets, 20 фев 2016.
  1. esesovets
    esesovets Новичок
    20 фев 2016
    27
    A6/C6 2.4 2006г.
    Всем привет, на днях купил Audi a6.
    Прежний хозяин ставил новый АКБ мощностью 90 АЧ.
    На одном СТО сказали что выдаеться ошибка " что то связанно с адаптацией"
    Они не нашли в списке АКБ того АКБ который стоит на машине ни фирмы не мощьности, так как там 80, 92,95 и т.д.
    Прежний хозяин сказал что после замены акб перестала работать память руля при выходе и посадке машины (для удобства)
    Сказал что нужно где то на сервисе что бы эту функцию включили .
    К вам вопрос, что делать и как быть:
    Нужно ли ставить новый АКБ из списка рекомендованных ? (критично это или нет)
    И как включить функцию поднимания руля при посадке и выходе из машины? (возможно ли включить функцию без замены АКБ)
    И как и где её включать?
    Заранее спасибо за советы и помощь
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    На кнопку нажми рядом с кнопкой регулировки рулевой колонки.
    Если не заработает, то базу в 09 адресе сделай.
  3. esesovets
    esesovets Новичок
    20 фев 2016
    27
    A6/C6 2.4 2006г.
    Я на форуме новичёк, а не подскажешь? Реально на форуме найти людей с Vag шнуром в Симферополе, а то ехать на дилера ... там денег схапают не мало.
  4. esesovets
    esesovets Новичок
    20 фев 2016
    27
    A6/C6 2.4 2006г.
    Тоесть не стандартный АКБ это не критично ? Кроме руля больше нет ни проблем ни ошибок. Да и это не ошибка а скорее удобство. Но раз оно есть то хотелось бы что бы работало)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Руль то сейчас двигается вверх-вниз и вперёд-назад?
  6. esesovets
    esesovets Новичок
    20 фев 2016
    27
    A6/C6 2.4 2006г.
    Да да Руль полностью управляется ! Так же как и весь функционал машины.
    (просто АКБ жалко менять, ему отроду всего 4 месяца)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда нажать на кнопку один раз.
    АКБ не нужно менять, катайся спокойно.
  8. esesovets
    esesovets Новичок
    20 фев 2016
    27
    A6/C6 2.4 2006г.
    Утром попробую, Потом отпишу !
  9. esesovets
    esesovets Новичок
    20 фев 2016
    27
    A6/C6 2.4 2006г.
    Да спасибо, все отлично. Работает !!
    А вот то что емкость АКБ 90 АЧ и его нет в списке рекомендованных, я так понял это нигде не влияет ?
  10. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    думаю ничего страшного в этом нет.
    с рулем интересная штука, у меня руль поднимается и опускается только при условии если руль установлен как бы в положении колес ровно, в общем суть такова, если планка руля не горизонтально, то руль не поднимается при выходе из авто, а положение планки горизонтально то все тип топ - заглушил, открыл дверь, руль вверх едет, обратно сел завел, руль опускается в низ до регулируемого положения
  11. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Не влияет, катайся и радуйся.
    Если не любишь к официалам ездить купи шнурок для самостоятельной диагностики, какой ищи на форуме куча написано по этому поводу.
