A6 C6 AR A6 C6 Allroad 4.2 бензин
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем AlexAllroad4.2, 6 окт 2019.
  1. AlexAllroad4.2
    AlexAllroad4.2 Новичок
    6 окт 2019
    5
    Башкортостан респ.
    День добрый! Не давно приобрел данный авто. Решил почитать ошибки и навести порядок в системе. Наткнулся на то что есть ошибки на те вещи которые работают. К примеру ТВ, Радио и диски читаются и играют а система показывает неисправность, подскажите пожалуйста почему так происходит? Еще не могу понять как корректор фар связан с положением колес, из за пневмы? Еще каталики удаленны прошлым владельцем, машина я так понял едет в аварийном режиме?
    Среда,25,Сентябрь,2019,17:36:45:00001
    VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x64
    VCDS Версия: RUS 17.1.3.0
    Данные версии: 20170131 DS267.1
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ4F58N137544 Номерной знак: A6=2
    Пробег: 165540km Заказ ремонта:
    Тип шасси: 4F (4L0)
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 15 16 17 19 34 37 3E 42 46 47 4E
    4F 52 53 55 56 57 61 62 65 66 67 6D 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F58N137544 Пробег: 165540km
    00-Датчик угла поворота -- Статус: OK 0000
    01-Двигатель -- Статус: OK 0000
    02-Автоматич.КП -- Статус: Неисправность 0010
    03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000
    05-Доступ и запуск -- Статус: OK 0000
    07-Управл./индикация -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
    0E-Медиа-плейер 1 -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    0F-Цифровое радио -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    15-Подушки безоп. -- Статус: Неисправность 0010
    16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
    17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
    19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010
    34-Пневмоподвеска -- Статус: Неисправность 0010
    37-Навигация -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    3E-Медиа-плейер 4 -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    47-Аккустика -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    4E-Упр./Инд.-прав.задн. -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    4F-Блок борт-сети II -- Статус: OK 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
    53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000
    55-Корректор фар -- Статус: Неисправность 0010
    56-Радио -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    57-TВ-Тюнер -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    61-Управление АКБ -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000
    65-Давление в шинах -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    66-Сидение, Заднее -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    67-Управление голосом -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    6D-Элект.багажника. -- Статус: OK 0000
    72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000
    76-Ассист.паркировки -- Статус: OK 0000
    77-Телефон -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    Адрес 01: Двигатель Маркировки: 079-907-560-BVJ.clb
    Часть No SW: 4F1 910 560 D HW: 4F1 907 560
    Компонент: 4.2l V8/4V 0030
    Пересмотр: 74H04--- Серийный номер:
    Кодирование: 010D0003190F0020
    Заказ #: WSC 00386 935 97335
    VCID: 2446D40CE7DBFE61AD-8070
    Коды ошибок не обнаружены.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\09L-927-760.clb
    Часть No SW: 4F5 910 156 A HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 4,2 FSI RdW 0010
    Пересмотр: --H04--- Серийный номер: 4442981
    Кодирование: 0000001
    Заказ #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2642CE0491E70C71B3-FFFE
    10 Ошибки найдены:
    006273 - Сигнал номинального ускорения
    P1881 - 000 - отсутствие сообщения - Не постоянный
    049442 - Электронная система поддержания курсовой устойчивости ESP
    U0122 - 000 - нет связи - Не постоянный
    049682 - Блок управления рулевой колонки
    U0212 - 000 - нет связи - Не постоянный
    049446 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    U0126 - 000 - нет связи - Не постоянный
    049493 - Блок управления комбинации приборов
    U0155 - 000 - нет связи - Не постоянный
    049478 - Блок управления диагностического интерфейса
    U0146 - 000 - нет связи - Не постоянный
    053258 - Система санкционирования доступа и пуска двигателя
    U100A - 000 - нет связи - Не постоянный
    006288 - Провод передачи сигнала Tiptronic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( Кто знает где находится?)
    P1890 - 000 - электрическая неисправность - Не постоянный
    006289 - Провод передачи сигнала Tiptronic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( Кто знает где находится?)
    P1891 - 000 - недостоверный сигнал - Не постоянный
    049408 - Блок управления двигателя
    U0100 - 000 - нет связи - Не постоянный
    Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\4F0-910-517.clb
    Часть No SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
    Компонент: ESP 8.0 quattro H05 0040
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодирование: 0016744
    Заказ #: WSC 12896 002 1048576
    VCID: 64C6940CA75BBE616D-8030
    Адрес 05: Доступ и запуск Маркировки: RUS\4F0-910-852.clb
    Часть No SW: 4F0 910 852 A HW: 4F0 905 852 C
    Компонент: FBSAUDIC6 ELVSG H01 0040
    Пересмотр: 09010701 Серийный номер: 10601601042634
    Кодирование: 0000135
    Подсистема 1 - Часть No: 4F0 910 131 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H46 0080
    Подсистема 2 - Часть No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Подсистема 3 - Часть No: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
    Адрес 07: Управл./индикация
    Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\4F0-910-043.clb
    Часть No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Пересмотр: 00000053 Серийный номер: 00000000514228
    Кодирование: 0524552
    VCID: 1C36ECECDFABC6A115-8048
    1 Ошибка найдена:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Адрес 09: Борт-сеть Маркировки: RUS\4F0-910-279.clb
    Часть No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
    Компонент: ILM Fahrer H18 0250
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодирование: 0005122
    Заказ #: WSC 00386 935 180875
    VCID: 306E285CA32352C159-8064
    Подсистема 1 - Часть No: 4F1 910 113 C Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AudiC6 H06 0210
    Кодирование: 00064784
    Заказ #: WSC 00386
    Подсистема 2 - Часть No: 4E0 910 557 B Маркировки: RUS\8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH13 0100
    Кодирование: 00146221
    Заказ #: WSC 00386
    5 Ошибки найдены:
    01497 - Лампа переднего правого указателя поворота(M7)
    011 - Обрыв цепи
    02745 - Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
    011 - Обрыв цепи
    01496 - Лампа левой противотуманной фары(L22)
    01500 - Лампа правой противотуманной фары(L23)
    00924 - Реле системы очистки фар(J39)
    014 - Неисправен
    Адрес 0E: Медиа-плейер 1
    Адрес 0F: Цифровое радио
    Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\4F0-910-655-8R.clb
    Часть No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Компонент: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
    Пересмотр: 09H30000 Серийный номер: 0037LD0XLBXD
    Кодирование: 0013362
    VCID: 2958C53880F923099E-807C
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332CSME36012059U
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342CSME3601425A-
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME5C762465O
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME5C013F03H
    Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME5B772123$
    Подсистема 6 - Серийный номер: 638 SME
    2 Ошибки найдены:
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности пер. пас.(G284)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
    01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя(G283)
    014 - Неисправен - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
    !!!!!!!!!!!!!( провода целые, датчики под бампером целые)!!!!!
    Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\4F0-910-549.clb
    Часть No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
    Компонент: J0527 0410
    Пересмотр: 00H03000 Серийный номер: 90026080800339
    Кодирование: 0012112
    Заказ #: WSC 02323 785 00200
    VCID: 275CC30096ED157988-8072
    Подсистема 1 - Часть No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 H02 0030
    Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\4F0-910-xxx-17.clb
    Часть No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 F
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H16 0240
    Пересмотр: 00300000 Серийный номер: 644713Z38
    Кодирование: 7209108
    Заказ #: WSC 12918 002 1048576
    VCID: 204ED81CF3C3E241C9-8074
    Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: RUS\4L0-910-468.clb
    Часть No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент: J533__Gateway H06 0060
    Пересмотр: 00H06000 Серийный номер: 1100B08401031C
    Кодирование: F555BE7F30FF2600
    VCID: 2D503128B4113F2972-8078
    9 Ошибки найдены: !!!!!;№№"%((( Это ошибки или просто упоминание блоков)??
    00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
    011 - Обрыв цепи
    01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах
    004 - Нет сигнала/связи
    00462 - БУ регулировки положения заднего сиденья с функцией памяти(J522)
    02079 - Мультимедийный проигрыватель; положение 4(R121)
    02230 - Цифровой радио-тюнер
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
    01301 - Блок управления системы ввода голосовых команд(J507)
    02075 - БУ задней правой панели упр.; индикации и выдачи инф.(J649)
    Адрес 34: Пневмоподвеска Маркировки: Не
    Часть No SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Серийный номер: 00619004639200
    Кодирование: 0000010
    Заказ #: WSC 17798 177 45725
    VCID: 224AD214FDCFF051DF-8076
    1 Ошибка найдена:
    00144 - Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса(N338)
    011 - Обрыв цепи - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
    Адрес 37: Навигация
    Адрес 3E: Медиа-плейер 4
    Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\4F0-910-289.clb
    Часть No SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
    Компонент: Komfortgeraet H27 0220
    Пересмотр: 02200027 Серийный номер: 01109069410000
    Кодирование: 3541745
    Заказ #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066
    Подсистема 1 - Часть No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Часть No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    3 Ошибки найдены:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    01503 - Лампа верхнего стоп-сигнала(M25)
    Адрес 47: Аккустика
    Адрес 4E: Упр./Инд.-прав.задн.
    Адрес 4F: Блок борт-сети II Маркировки: RUS\4F0-910-280.clb
    Часть No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент: ILM Beifahrer H12 0100
    Пересмотр: Серийный номер: 00000000537725
    Кодирование: 0011114
    VCID: 5EB2A6E4893794B1BB-800A
    Адрес 55: Корректор фар Маркировки: RUS\8P0-907-357.clb
    Часть No: 8P0 907 357 H
    Компонент: Dynamische LWR H02 0010
    Пересмотр: 00000001 Серийный номер:
    Кодирование: 0000004
    VCID: 3F8C7B606E7DBDB9D0-806A
    2 Ошибки найдены:
    01535 - Подача сигнала управления на исп.дв. корректора правой фары(V49)
    02988 - Включена коррект.фар для езды в усл.лево-/правостороннего движ.
    000 - - - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
    Адрес 56: Радио
    Адрес 57: TВ-Тюнер
    Адрес 61: Управление АКБ Маркировки: RUS\4F0-910-181.clb
    Часть No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент: J0644 BEM H12 0760
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000000059446
    Заказ #: WSC 00401 935 83647
    Подсистема 1 - Часть No: 4F0 915 105 D
    Компонент: von MLA 1234567890
    Кодирование: 34463039313531303544204D4C4131323334353637383930
    1 Ошибка найдена:
    02276 - Ток покоя; режим 5
    000 - -
    Адрес 62: Дверь,Задн.лев. Маркировки: RUS\4F0-910-795.clb
    Часть No SW: 4F0 910 795 G HW: 4F0 959 795 G
    Компонент: TSG HL H04 0220
    Кодирование: 0027650
    Адрес 65: Давление в шинах
    Адрес 66: Сидение, Заднее
    Адрес 67: Управление голосом
    Адрес 6D: Элект.багажника. Маркировки: Перенаправление неудачно!
    Часть No SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 F
    Компонент: ValeoHeckdeckel H25 0290
    Пересмотр: --H25001 Серийный номер: E5030000B
    VCID: 6CD6FC2C4F8BF62125-8038
    Подсистема 1 - Часть No: 4F9 910 592
    Подсистема 2 - Серийный номер: E5030100B
    Подсистема 3 - Серийный номер: RD22.03.08--H25001001B0007я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 1B0007я
    Адрес 72: Дверь,Задн.прав. Маркировки: RUS\4F0-910-795.clb
    Часть No SW: 4F0 910 795 G HW: 4F0 959 794 G
    Компонент: TSG HR H04 0220
    Адрес 76: Ассист.паркировки Маркировки: RUS\4Fx-910-283.clb
    Часть No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
    Пересмотр: 00H12000 Серийный номер: 06340810019951
    Кодирование: 0201416
    Заказ #: WSC 131071 1023 2097151
    Адрес 77: Телефон
    конец----------------------(Пройденное время: 03:53)-----------------------
    Адрес 34: Диагн.коды неиспр.отстранены
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    А вы эти ошибки пробывали удалять?
    Они могли появится давно и после того как потченили их не удалили.
    Коректор фар берет данные с датчиков клиренс чтоб понимать подымать или опускать фары.
    AlexAllroad4.2 нравится это.
  3. AlexAllroad4.2
    6 окт 2019
    5
    Башкортостан респ.
    Сегодня планирую подключится удалить. Спасибо попробую. Отпишу что вышло
  4. AlexAllroad4.2
    6 окт 2019
    5
    Башкортостан респ.
    А может не работать датчик клиренса? Хотя пневма работает впорядке, поднимает и опускает одинаково ровно, он зависит от неё?
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    да
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Да конечно он можит не работать но в вашем случае были ещё ошибки и по пневме.
  7. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Надо планомерно исправлять все активные ошибки!
