A6 C6 BRE не заводится в горку, ПОЧЕМУ?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Жееесть, 12 сен 2013.
  1. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Добрый день. К сожалению так и не удалось вылечить все болезни своего нового авто) как это не странно прозвучит. Еще и новые появились, значит по порядку. После смены топливного фильтра форсунки (все делалось в одно время) у моего авто новый финт вернее даже 2 . Авто очень тяжело заводится в горку можно ее секунд по 20 заводить стартер бодро крутит насос слышно в самом начале, но такое ощущение что соляра уходит из движка и пока не закачается не заводится и чем машина ниже мордой тем проблема меньше, на ровном есть косяк только если авто больше суток без дела.
    Пробовали поставить клапан на обратку но это не помогло. И второй косяк который появился в тоже время авто вибрирует при плавном наборе скорости от 1500-2300 оборотов чем скорость выше тем вибрации меньше ощущается по полу и педалям да и на сам кузов переходит после преодоления 2300 оборотов все отлично динамика никак не пострадала.
    Что может быть или с чего начинать поиски данных проблем.????
  2. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Мужики реально нужен дельный совет по сложившейся ситуации!!!
  3. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Неужели не у кого нет мыслей по этому поводу!!!!!???
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  5. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    А коробка какая? Если механика, то можно предположить, что вибрация связана с двухмассовым маховиком, как вариант, конечно...
  6. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Коробка вариатор, и что интересно что проблема с заводкой появилась ровно тот же момент как и с вибрацией
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос-форсунки? Какой двигатель? там может быть пять разных марок двигателей
  8. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    двигатель BRE я в теме писал
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #9 jonatan, 14 сен 2013
    у тебя насос-форсунки 0 414 720 404 . при запуске Дым идет какого цвета и идет ли вообще?
  10. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    дыма нет совершенно?
