A6 C6 Что это было?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем AGENT COOPER, 21 ноя 2010.
  1. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    #1 AGENT COOPER, 21 ноя 2010
    Произошёл недавно инцидент.Дело было так. Авто С6 2.7 тди 8-го года. Катался туда сюда целый вечер и вдруг при очередной заводке ни с того ни с сего не погасла лампа двигателя (чек).Авто уже был прогретый.Комп даже не пищал.На цветном дисплее между спидометром и тахометром ничего не загоралось и не пищало, просто не погасла лампочка чек.Проехав ещё около 10 км заехал остановился, несколько раз заводил-глушил,но эфффекта никакого,горит и всё. Двиг. всё это время работал нормально чисто без проблем.Потом заехал к подруге , оставив автос на минут 10-15 полностью закрытым.Когда возвратился завёл и всё уже было ок.Всё действие происходило в течении 2 часов.
    До этого был 3.2 фси , так там чек загорался при заводке раз в 4 месяца, когда двигатель колбасило на холодную, так я сразу глушил,когда заводил сразу повторно ничего уже не горело.
    У кого есть какие мысли?Не стоит заморачиваться и кататься дальше так как всё норм или ехать на комп и смотреть,что это было.Авто диллерский, неделю из Германии.Там 2 тыс. назад было сделано ТО.
  2. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    Не стоит заморачиваться на разовый глюк кмк
  3. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Всее ж стоит проверить ошибку ваг-комом, она наверняка осталась в памяти. Тогда и понятно будет в чем проблема.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В блоке двигатель сохранены данные о неисправности . Их надо считать и проанализировать там должно быть все в т.ч. фризфрейм (данные о времени и километраже) . Поход с колхозными скидываением клемм с аккума просто убивает , таким методом от ошибок в накопителе этой машины не избавишься, а вот новых насобирать в разных болках как нефиг нафиг ... Что в принципе ТС и сделал .
  5. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Это как?
