a6 c6 кодировка ABS
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир Ковал, 6 апр 2023.
  1. Владимир Ковал
    6 апр 2023
    2
    Здраствуйте , помогите кто нибудь прописать новый блок ABS, а точнее нужна кодировка. Из старого блока кодировку достать не могу он сгорел(Машина Audi a6 c6 quattro vin WAUZZZ4F56N063622 дв.tdi3.0 v6 . Заранее спасибо всем откликнувшимся
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    К любому диагносту по вагам и он все сделает.
    Или если есть у вас вася диагност то тогда дальше по описаному все делайте и все получется .
    Только это для а8 но а вы вместо а8 кодируете что у вас а6 ивсе.
    со склада незакодированными, т.е. в общем случае кодировка неисправного блока управления годится для нового блока управления (при одинаковых номерах детали блока управления и индексе блока управления)
    Кодирование блока управления
    Сначала нужно вводить код входа, а затем кодировку.
    Код входа и кодировка складываются из 4 различных вариантов (модель, тормоза, двигатель, КП). Тормоза можно опознать визуально или определить с помощью кода комплектации (см. сервис-план Audi или наклейку в нише запасного колеса).
    Определить код входа и кодировку, руководствуясь следующей таблицей.
    Первая цифра всегда 0.
    Провести процедуру входа с помощью функции 11 (код входа см. таблицу ниже).
    Провести кодирование ESP с помощью функции 07 (кодировку см. таблицу ниже).
    Таблица входа
    1. цифра: 0
    2. цифра:
    Audi A8 5
    Audi A8 удлинённая версия 6
    3. цифра Тормоз: Код комплектации
    2FNR 42 AL 18 дюймов 1 1LJ
    2FNR 42 AL 17 дюймов 2 1LL
    FNRG-60 16 дюймов 4 1LG
    Brembo M6 AL 19 дюймов 1LW A Эти автомобили кодировать только через Ведомый поиск неисправностей!
    4. цифра Двигатель:
    12 цил. Бензин 3
    6/8-цил. Дизель 5
    6 цил. Дизель, A8, удлинённая версия 6
    6/8-цил. Бензин 9
    5. цифра Коробка передач:
    автомат 7
    09E, 09L
    Multitronic 01J 9
    Таблица кодировок
    1. цифра 0
    2. цифра:
    Audi A8 8
    Audi A8 удлинённая версия 7
    2FNR 42 AL 18 дюймов 6 1LJ
    2FNR 42 AL 17 дюймов 5 1LL
    FNRG-60 16 дюймов 3 1LG
    4. цифра Двигатель:
    12 цил. Бензин 3
    6/8-цил. Дизель 5
    6/8-цил. Бензин 9
    автомат. 09E, 09L 7
    Multitronic 01J 9
    Настройка датчика угла поворота руля
    Условие: Геометрия ходовой части (углы установки) должна быть в порядке.
    - Зажигание вкл.
    - Повернуть руль примерно на 30 градусов влево ли вправо и обратно, пока передние колёса не встанут прямо, а рулевое колесо - горизонтально (допуск +/- 4,5 градуса).
    - Ввести адресное слово 03 Электроника тормозов
    - Вызвать Кодирование II и ввести код входа 40168
    - Вызвать функцию 04 Базовая регулировка
    - Ввести цифру 1 (датчик угла поворота руля -G85 калибруется)
    Указание: Между процедурами Кодировать блок управления и Настройка датчика угла поворота руля нельзя ни выходить из диагностирования, ни выключать зажигание. В противном случае весь процесс придётся повторять.
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=66075
  3. Владимир Ковал
    6 апр 2023
    2
    Спасибо большое за помощь , но этот блок ( 4f0614517l) так не кодирывается.
  4. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Здравствуйте! К сожалению, не смог найти ни одного протокола аналога вашего автомобиля, поэтому кодировку написать не могу. Вам надо сюда по ссылке https://www.audi-club.ru/threads/kodirovka-bloka-abs.422001/
