всем привет. a6 c6 2006г. MMI перезагружается каждые 10-15 секунд со щелчком во всех колонках, меняем интерфейсный блок, при выключенном зажигании все начинает работать, включаем зажигание и пропадает звук, и больше не появляется
Приветствую. Звук видимо пропадает, из за того что блок входит в защиту компонентов. При диагностике будет ошибка висеть в 07 блоке, что сработала ЗК. А что с вашим, не понятно(((
У меня такая фигня была из за блока блютуз. провода соединили без него и всё заработало. Он был сломан. Электрик объяснил что в ауди все компоненты ММI закольцованы и если что то не работает ,то и ничего не будет работать . Так и ездил без блока пока его мне из Германии не привезли.
