на 4,2 он с завода стоит, на 3,2 погалаю тоже, не такой красивый как бывает, но есть, на 4,2 стоит где-то посередине выпускной системы вот, под номером 1
под номером 1 он не соединяется, две разных банки. просто рядом, у меня так же. p.s. или ты про перемычку в самом начале? показалось она просто для жесткости - не соединяет
Сдесь тоже спрошу. Выбил каты на А6С6 3,2. вварил в корпус катов прямую трубу. Теперь в районе 4х тыс оборотов стоит звон именно из задних глушителей(как на Волге) Очень звук некрасивый))) ВОПРОС. Если вварить пламягасители после первых резонаторов шум уйдет? [/url][/IMG]
Нужно было что-то вваривать вместо катов, я не спец, но пламягасители ввариваются первыми по ходу. Как раз вместо катализаторов А зачем вырезал? Менял гофры недавно, катализаторы в отличном состоянии, пробег 210 родной.
В место катов нормальные пламягасители не установить. Место ограничено. В сервисе установки глушителей посоветовали в корпус катов вварить трубу, а потом где есть место, пламягаситель перед глушителями. Теперь меня мучает вопрос какие пламягасители купить и куда вварить. 1 Между родными резонаторами 2 В место первого родного резонатора 3 Или первый резонатор сместить ко второму и перед ними пламягаситель. Пробег 170 каты хреновые были. После их удаления авто превратилось в самолет. Прошивать ничего не пришлось. Типа евро 2 у меня.
Как определил, катализаторы визуально были хреновые? Видел где-то здесь или на drive2 ввареные пламягасители вместо катализаторов, причем хитро - у катализаторов была вырезана центральная часть, а вход и выход остался родной. Читал на форуме, что первые это у нас как раз и есть пламягасители, а следующие - резонаторы.
Менял гофры. А от катов только название-забиты и разрушаться стали. В разломе поплавились. Можно было в корпуса пламягасители вставить,но они получатся маленькими и особо бесполезными. До 2х литров проканало бы.
Ясно, у меня отличные с виду были. А может у тебя первые банки (пламягасители/резонаторы которые) ушатаны слегка и пропускают? Мне в одном сервисе сказали, что им конец, в другом - что нормальные еще.
